LGross
2nd Generation Glasdach
öhhhm :roll:
das hab ich dir schon mal gepostet das ich das auch schon längst habe.. BJ 09/02 :lol:
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
Hallo Leif,
hat sich da eigendlich schon was bei der Smart-Glasdachverhandlung getan? Weißt Du was darüber?
Smarte Grüße
Oliver
Hmmm,
das mit der Verbesserung der Serie könnte sich auch negativ zu Deinen Lasten auf einen Prozeß auswirken...
Kurz-Erklärung: Anspruchsgrundlage für Deinen Schadensersatz dürfte wohl ein Produkthaftungsanspruch aus § 823 BGB sein... Und da käme insb. eine Verletzung der Produktbeobachtungspflicht in Betracht (also das die bei Schäden oder Mängeln, die vorher nicht zu erwarten waren reagieren um diese abzustellen)... Und das könnte die anführen haben sie ja mit der Einführung dieser Folie auf den ersten ca. 8 cm der Glasdachs getan...
Thorsten
P.S.: Grundsätzlich sehe ich es aber auch so, das da ein Verschulden auf Seiten smarts vorliegt...
Unser Smart-Kauf!
...und wie man ein paar €uro spart!
(inkl. Preisvergleich/-übersicht!)
Bilder unseres neuen Smart!
Ich bin gegen Überwachung!
also wenn ich mir den Sinn des größer ausgelegten Gummis (leider weiß ich nicht, wie es aussieht) und der Folie mal versuche zu verdeutlichen, könnte ich mir vorstellen (ich kann mich natürlich täuschen), daß das Gummi eine dämpfende Wirkung auf die Scheibe hat (Eigenresonanz bei ca. 100km/h ???). Die Folie könnte einem Teil der Spannungen im Glas (was völlig normal ist, daß diese Auftreten - wäre ansonsten Hexerei) entgegenwirken -> Sandwichbauweise bzw. eigendlich ja schon Verbundwerkstoff. Außerdem nimmt die Folie bei einem wirklichen Treffer eines Steinchens natürlich einen Teil der Aufschlagenergie auf. Alles in Allem würde die Maßnahme also bezwecken, daß die mechanischen Auswirkungen auf die spannungsbelastete Scheibe (Temperaturunterschied, Grundspannungen durch Herstellung, punktuelle Spannung durch Steinschlag etc.) veringert werden, weshalb das wirklich funktionieren könnte! Aber das nachhaltige Anbringen der Folie (IMO völlig überteuert, da im Bereich Centartikel) wäre halt leider nur die Hälfte in diesem Vorsichtsmaßnamensystem...
Hmm, bleibt halt die Frage, ob die Maßname in erster Linie zum Vorteil bei Steinschlag, oder zur allgemeinen Entlastung der Scheibe entwickelt worden ist...
Und sicherlich wäre eine richtige Verbundglasscheibe die bessere Wahl! Aber war da nicht irgendwas mit 'sicherheitsbedenklich'?
Oliver :-?
Hm, dann sollte es wohl so sein,daß
a) entweder die Dächer weiter platzen - dann wäre es keine Steinschlagfolge...
oder
b) das nun endlich aufhört, womit dann Smart aber mit der Steinschlagtheorie recht haben sollte...
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Oliver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Neofight am 08.02.2003 um 16:38 Uhr ]
also ,
ich hab das glasdach nachrüsten lassen , und hinterher wurde explicit geprüft , ob die folie dran ist.. scheint smart ernst zu sein :roll:
da pakkse dich ann kopp
Für alle, die sich unter der Folie nix vorstellen können - so sieht sie aus:
Gruss,
Rolf
max the reduced...
@Leif: ich finde es nur angemessen, dir hier für deine Mühe auch mal DANKE zu sagen. Ohne den Druck, den du bei MCC gemacht hast hätte MCC das Dach sicher nicht geändert. Zumindestens die Generation Two Fahrer dürfen davon profitieren, mal sehen , was smart mit den alten Geschädigten macht. Meine Sache hängt auch noch in der Luft.
Grüsse aus dem sonnigen Hmaburg
Jamie
hi,
auch von mir mal ein Danke. Sowas wie dir LGross hätte jedem passieren können.
cui Christian
Grüße Christian
Ist eigentlich mal irgendwo dokumentiert worden, wie viele smarts mit Glasdachschaden ein Sonnensegel verbaut hatten?
Ich äusser jetzt hier mal die Vermutung, dass ein Platzen des Dachs auch durch eine zu stark gespannte Führungsschiene bedingt sein könnte.
Wenn man sich mal die Konstruktion dieses Dings zu Gemüte führt, so ist dieser Aspekt durchaus nicht ganz auszuschliessen, denn bei extremer Spannung wird ein enormer Druck auf das Glasdach ausgeübt, insbesondere im vorderen Bereich, wo der eingeklippste Kunststoffhalter der Schiene nach oben hin auszuweichen versucht.
Dadurch bedingt steht das Dach, da es nicht in der eigentlich konstruktiv richtigen Weise belastet wird, nämlich in diesem Fall mit einer ungünstigen Druckbelastung in die Wölbung hinein, ohnehin schon unter Spannung.
Ein kleiner Schlag oder eine kleine Erschütterung kann dann ausreichen, um es zum Zersprigen zu bringen.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
