Eskimo-Michel
Klappergeräusch
Nabend,
Ich bin seit zwei Wochen Besitzer eines CDI. Seit kurzem habe ich ein Klappergeräusch rechts, dass sich anhört als wenn der Auspuff anschlagen würde. Hat jemand Erfahrung hiermit??
Michael :cry:
:P
Wenn das Geräusch nicht vorher schon mal da war,kann ich mir nicht vorstellen,das es vom Auspuff kommt(ausser es wurde etwas daran gemacht und dieser dann falsch ausgerichtet).
Da das Wort "Geräusch" aber extrem dehnbar ist,würde ich zwei Lösungen vorschlagen:
1.Radio volle Pulle :lol: :lol:
2.Ins nächstgelegene SC und da mal den Meister ne Runde mit deiner Kugel drehen lassen und darauf hoffen,das Er weiß wo es herkommt
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Etwas Ähnliches hatte ich auch vor Kurzem noch. Bei jeder Bodenwelle hat es so ein ekelhaftes "knacks-quitsch" Geräusch gegeben. Hab festegestellt, dass es die Kofferraumklappe war. Kann man aver einfach Abstellen: Eine Windung Tesa oder Ähnliches um die Mitte des Hakens (ich meine das Teil an der Klappe, das in das Schloss einrastet) wickeln und schon ist Ruhe!
cu @ll smarties!
www.smartmania-live.de.vu
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
