mcbroker
Axton Frontsystem CAC2.14 - kein Bass!?
Hallo Smart Forum,
habe nun (als absoluter Anfänger:) in mein Smart Cabrio als Verstärker die Axton C502 sowie als Front System die Axton CAC2.14 verbaut.
Leider muss ich feststellen, dass aus meinen Front-System auf Kanal 1 und 2 des Verstärkers kein Bass herauskommt, obwohl ich die Endstufe auf "Fullrange" eingestellt habe. Das ganze ist umso ärgerlicher, weil mein Subwoofer, der mal auf Kanal 3 und 4 betrieben werden soll, noch auf dem (langen) Weg aus den USA ist.
An der mitgelieferten Frequenzweiche der CAC2.14 liegt es nicht, Bass kommt auch ohne Zwischenschaltung derselben nicht. Auch an den Lautsprechern selbst wird es nicht liegen: direkt an den alten Anschlüssen ohne Umweg über den Verstärker kommt der gewohnte Sound.
Muss also wohl an der Anschlussweise liegen (sofern der Verstärker nicht kaputt ist, was ich nicht glaube...) - obwohl ich behaupten würde, dass ich da auch schon ziemlich viel rumprobiert habe!?
Für baldige Ratschläge und Ideen bin ich dankbar :cry: !!
MfG // Benjamin
Meinst du, dass wenn du die Lautsprecher ans Radio anschliesst, ein Bass kommt, wenn die Lautsprecher aber über die Endstufe läuft, kein Bass mehr vorhanden ist, obwohl die Endstufe auf fullfange läuft?
(*nichtganzsicheristobrichtigverstandenhat*)
Wa hastdu denn für ein Radio? Vielleicht gibt es doch eine integrierte Aktivweiche, die das Signal an den Chinchausgängen von den tiefen Frequenzen befreit...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Hi Matze,
ja, das hast Du schon ganz richtig verstanden!
Habe das Smart by Grundig CD drin, mit Dietz Aktivsystemadapter (oder wie das heisst:).
Gruß, Benjamin
Zur Klärung: Es ist also so, dass sich der Sound nicht verändert, wenn man am Verstärker von "Fullrange" zu "Highpass" oder umgekehrt schaltet!
Keine Ideen???
MfG // Benjamin
Hallo Benjamin!
Etwas schwierig, einen sicheren Tipp kann ich da fast nicht geben, am ehsten würd ich aber auf den High-Low-Adapter tippen.
Andere Idee (gerade gekommen) - kannst du sicherstellen, dass der High-Low-Adapter nicht auf den Ausgänge für die Hochtöner des Soundpaketes hängt?
Üüüühh!!1
Matze
AIM: Matze201279
