Erik1
Gutachten für Alu´s
Hallo Ihr alle
Ich brauche dringend ein Gutachten für 7,5 x 16 Zoll Felgen mit 195er auf der VA und 215er auf der HA. Hersteller ist egal. Der Tüv will nur einen Nachweis haben, dass man die Größe auf einem Smart fahren darf. Ich habe Felgen von AZEV als Einzelanfertigung ohne Gutachten. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Hast du schon mal bei den verschiedenen Tuningfirmen angerufen (CS, SW-exklusiv, Brabus, etc.)? Die müssten solche Gutachten am ehesten parat haben.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Hallo
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe schon überall im Internet gesucht und nur bei CS eine Felge mit diesen Maßen gefunden. Leider ist die Seite von CS noch im Aufbau und die Postanschrift habe ich noch nirgendwo gefunden. Kennt Ihr sie vielleicht?
Viele Grüße aus dem kalten Norden von Erik
Ich könnte Dir eins von DigiTec schicken, wenn Dir das helfen sollte.
Ich habe vorn 16" auf 195 und hinten 16" auf 215 drauf. Die Et sollte glaube ich vorn 6,5 und hinten 7,5 betragen.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Hallo Mirco
Vielen Dank für die Adresse. Werde mich mit denen mal in Verbindung setzen.
Vielen Dank auch an Chaoti für das Angebot von Diditec aber ich habe auch auf der Vorderachse 7,5 X 16 Felgen drauf.
Grüße an alle Smartfahrer
Erik
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen!
