beduine
Tacho - Drehzalmesser vertauschen
Hi!
Kurz zur Vorgeschichte:
Habe gestern einen Mini von innen gesehen und der hat den Drehzalmesser dort wo normalerweise der Tacho ist. Groß hinterm Lenkrad und der Tacho befindet sich in der Mittelkonsole. Das gefällt mir irgendwie ziemlich gut.:)
Nun meine Frage:
Ist es möglich die Steuersignale vom Tacho und vom Drehzahlmesser zu vertauschen? Oder kann ich mich irgendwo in das Bus-System des Smarts einklinken und es etwas anders bearbeiten?
Mir würde da eine Kombination aus einem CAN-Bus-Controller und einem ADuC 834 von Analog Devices vorschweben.
Die Folien sind dann wieder eine andere Sache.
ciao, mad
It's time to change your car...pengo.gif... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
