fluggismart
Dachspoiler
Hallo bin ein neuer Smartie und habe gleich ein Problem: Der Dachspoiler ist an der rechten Seite lose. Vorbesitzer war wohl in der Waschstraße!? Mit welchem Material kann, dieses Teil dauerhaft (Waschstraßenfest) befestigt werden ???? :o
JH
JH
hallo
mit einem 2 komponenten-kleber
bekommt man in fast jedem baumarkt
man muss halt alles nach anleitung mischen
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
