bea_163
Tankdeckelverriegelung defekt
Bei meinem smart geht seit einer Woche die Tankdeckelverriegelung nicht mehr auf. Fatal an der Tankstelle, :evil: und bei dem kleinen Tankinhalt. Die Zentralverriegelung der anderen Türen funktioniert, nur der Tankdeckel nicht. Außer dass man sich an der Tankstelle zum Hans macht, weil alle an dem Deckel rumzerren, sind jetzt nur noch 2,5l im Tank. Weiss jemand kurzfristig Abhilfe. Kann man den Deckel manuell aufriegeln ?
Hi Bea ja wenn du das rechte Rücklicht rausschraubst kommst du an den Aktuator vom Tankdeckel ran und kannst den eventuel betätigen oder einfach abschrauben das Rücklicht geht einfach raus indem du die 2 10er Schrauben auf der Innenseite abschraubst und das Licht nach ausen rausschiebst es ist ausen mit 2 kurzen nasen eingehängt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
