Thomas_K
Suche Bilder
Hallöchen,
ich suche Bilder von der Innenseite (den Teil, welchen man normal nicht sieht ;-) ) der Kofferraumverkleidung rechts, links und der Heckklappe vom coupé bis 2001 (1. Generation Einhorn).
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte meinen kleinen nicht unnötig auseinanderschrauben.
Gruß Thomas
