Gunawi
ABS Warnleuchte
Hi!
Folgende Frage drückt mich:
Wenn ich die Zündung anmache sind zuerst alle Warnleuchten an und gehen dann bis auf ein paar alle aus, so auch die ABS Warnleuchte. Wenn ich dann nachdem (fast) alle wieder aus sind den Motor starte, leuchte diese ABS Warnleuchte wieder kurz auf :( Ist das normal? Probiert es doch bitte bei euch mal aus und schreibt, wie das bei euch ist. Danke :)
Hi Gunawi
Hab mich mal geachtet: Zündung an, alle Kontroll-Leuchten an. Nach dem Starten des Motores erlischt eines nach dem andern, inkl. ABS-Leuchte.
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
Das einzige was bei meinem Smart (Benziner) n a c h dem Start noch für einen sehr kurzen Moment an bleibt, ist die gelbe Motorwarnleuchte. Sonst nichts!
Also mal beim Smart - Doktor deines Vertrauens vorbei gucken... ...und Fehlerspeicher auslesen lassen....
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Am 12.02.2003 um 01:31 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Und vorsichtig fahren. Soll heissen, es könnte sein, daß das ABS nicht arbeitet und bei einer Vollbremsung die Räder dann blockieren. Die Bremsleistung an sich ist aber trptzdem vorhanden.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
nur wenn die Leuchte anbleibt liegt ein Fehler vor. Das kurze Aufleuchten ist durch den kurzen Zusammenbruch der Spannung beim Starten zu erkären d.h. das ABS wird neu gestartet - macht den Selbsttest, dabei leuchetet die Lampe kurz und geht wieder aus - dann ist alles tako. Kann auch sein das das ABS erst Druck aufbaut und wegen dem kurzzeitig zu niedrigen Druck die Lmape kurz aufleuchtet.
Solange sie nicht konstant leuchtet - kein Grund zur Sorge...
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Bei mir geht die Warnleuchte aber nich mehr aus! Was kann das denn sein? Und wenn ich zum Center fahre...wird das wohl teuer es reparieren zu lassen? :( :( :(
Hai, guck mal auf meiner Homepage nach, ich hatte sowas auch mal, da war ein ABS-Signalgeberring an der Achse zerrostet...
www.birdies.de.....abs
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
