Flow
Standlich an bei Tür-Entriegelung?
Hi!
Hat es von euch schon jemand geschafft, den Smart so "umzukabeln", dass das Standlicht angeht, sobald man die Türen per Fernbedienung entriegelt? Hab blaue LEDs als Standlichter drin und es würde doch bestimmt nen witzigen Effekt geben!
Grüße,
Flow
cu @ll smarties!
www.smartmania-live.de.vu
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
