Antje
Hilfe, Radio meldet "SAFE"
Guten Morgen!
Bedingt durch das Schneechaos in den letzten Wochen habe ich meinen Smart wohlbehütet zu Hause stehen lassen (kann zu Fuß zur Arbeit gehen). Nachdem die Straßen nun wieder frei sind, wollte ich mal wieder den Großeinkauf (schwitz) mit dem Auto machen: nichts ging mehr.
Also Batterie ausgebaut, aufgeladen, eingebaut, Smart läuft wieder, aber jetzt meldet das Radio "Safe" (Original Smart-Grundig-Radio), verlangt nach einer Code-Nummer, und die Gebrauchsanleitung gibt leider nichts zu diesem Thema her. Über die Suchfunktion habe ich leider auch nichts gefunden.... Kann mir vielleicht jemand helfen, denn Smart-Fahren ist schön, aber noch viel schöner, wenn man Gute-Laune-Musik dazu hören kann.....
Danke und Gruß
Antje
Normalerweise erhälst Du beim Neukauf des Autos die Betriebsanleitung inkl. der Codekarte.
Sollte diese einmal verloren sein, so kann eventuell Dein Sc hier weiterhelfen. Zusammen mit Fahrzeugschein und Radioseriennummer sollten sie in der Lage sein, den Code von Grundig zu erhalten. Schlimmstenfalls kostet es aber ein wenig Geld.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Die Code-Karte habe ich.
Wenn ich das Radio einschalten möchte,
sieht das so aus: I - - - - -.
Habe versucht, den vierstelligen Code von der
Karte einzugeben, ohne Erfolg.
Muss ich die erste Stelle überschreiben, oder den Code hinten anhängen, oder wie oder was???? Oh je, hätt ich bloß die Finger davon gelassen.....
Antje :(
das steht in der bedinungsanleitung ganz gut beschrieben:
du musst eine taste drücken um dem radio zu sagen, dass du den code eingeben möchtest (welche das ist, weis ich nict genau --> ich glaube die mit dem "smart"-zeichen) dannach kannst du durch drehen des rechten reglers die erste zahl eingeben (jeder dreh nach rechts erhöht die zahl um eins... wie bei ner sms). danach die zahl bestätigen und die nächste eingeben. am ende nochmals bestätigen und es müsste wieder gehen.
bitte korrigiert mich, wenn ich müll erzählt habe....
gruß matthias
Ich habe es so in Erinnerung, dass man die erste Ziffer mit der eins, die zweite mit der zwei, ...... usw einstellt.
Wenn du z.B. Codenmmer 4972 hast dann musst d 4x die eins, 9x die zwei, 7x die drei,..... drücken, um die Nummer einzustellen.
Sei froh, dass du die Codekarte hat, das SC verlangte damals 50 Mark für das &%§$"&-ding.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Udo hat recht!
Du musst die Stationstasten dafür verwenden. Und "bestätigen" tust du den Code mit der Taste unten rechts, wo du sonst zu den Einstellungen kommst.
Durch das Abklemmen der Batterie hatte ja auch das Radio keinen Strom. Und bei den Grundig-Radios sollen die Diebe nix von haben. Denn beim Diebstahl geht ja auch der Strom weg und das Radio verlangt nach dem Code ... ;-)
smarte Grüße aus Leipzsch von Schany & Mario :-D
Mein Smart hat an jeder Ampel "grün" ... :lol: SMART-klein.jpg
img.cgi?fahrzeug=100518
DANKE!!!
Es funktioniert wieder!
Habe den Code über die Stationstasten eingegeben und "bestätigt".... Tja, daran lag's, weil ich die "Pressanykey-Taste" gedrückt habe, sprich: sinnlos auf irendwelchen Tasten rumgedrückt habe......Schäm....
Aber trotzdem nochmals vielen Dank!!
Antje
was ist, wenn man den code schon 2x falsch eingegeben hat ?
kann ich das radio dann schrotten ?
(aber mal ehrlich, warum tun die in so nen schrott-radio so ne save funktion...will ja eh niemand)
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
