Maddin1
Wechslerkabel, wo lang legen?
Ersteinmal ein Hallo an alle. Bin ja neu hier. Habe mein Smart auch erst ein paar Wochen.
Und gleich ein Grundig Wechsler bei Ebay ersteigert. Sollte die nächsten Tage bei mir eintrudeln, ich weiß nur noch nicht wo ich das Steuerkabel vom Wechsler lang legen soll, ohne das man es sehen kann. Wo würde es denn z.B. der Smart-Center lang legen?
Danke im vorraus.
volle Kanne hoschie
Also ich habs so gemacht:
Strom für endstufe durch die mitte, Chinchkabel(auch wechsler) rechts unterm Teppich durch
Lautsprecher auf der Linken Seite unterm Teppich zur Endstufe.
Da du deinen wechsler bestimmt auch untern Beifahrersitz machst könntest du des bestimmt ähnlich machen!!!
Ja wie?
wie nimmt man denn den Teppich hoch?
volle Kanne hoschie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maddin1 am 12.02.2003 um 12:45 Uhr ]
volle Kanne hoschie
Hi!
Auf der Beifahrerseite kann man den Teppich ganz leicht anheben, da im Fussraum die Batterie untergebracht ist und man da ran können muss.
Mein Wechslerkabel liegt entlang des Mitteltunnels. Unter dem Sitz gibt es bereits Aussparungen im Teppich für den Sitz, da kommt es raus. Und vorne geht der Teppich genau bis an die Mittelkonsole ran. Da gibt's dann einen Tunnel, der genau oben beim Radio rauskommt.
Ist super-simpel, wirst es schon sehen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ah Danke, habe mir meinen Smart noch nicht so genau angeguckt (habe ihn ja auch noch nicht lange) deshalb diese simple Frage.
volle Kanne hoschie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maddin1 am 13.02.2003 um 06:48 Uhr ]
volle Kanne hoschie
    • Grüße euch, es geht um einen 450 bj05 700/61. Zurzeit beschäftigt mich das startverhalten. Wenn ich den smart über Nacht stehen lasse braucht er immer länger zum Starten. Wenn das geschehen ist und ich ihn gleich aus mache wieder, startet er ganz normal. Das Verhalten ist nur wenn er länger steht 12h+ Batterie ist gecheckt und hat beim Start ca 1v Abfall. 12,6v auf ca 11,5v Den Kraftstoffdruckregler hatte ich in Verdacht, dieser hält aber den angelegten Unterdruck mit der handpumpe. Hat wer eine Idee? Ich hätte noch den Kurbelwellensensor in Verdacht? So als bräuchte der kalt erst mehrere Umdrehungen um das Signal auszuwerten 🤔 Danke MfG Paul   Anbei ein Video von meinem smart: Klick mich
