Anonymous
Einbau Nebelscheinwerfer
Hallo ,
ich fahre einen Smart CDI Passion Bj. 02.02 .
Ich möchte nachträglich Nebelscheinwerfer einbauen .
Meine Frage : Woran kann ich erkennen ob das Relais schon vorhanden ist ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar -.
Gruß Jörg
Probiers mal in "smarte Technik". Dort solltest Du hast Du mehr Erfolg auf eine "gute" Antwort. ;-)
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
Vergiss es, die Scheinwerfer sind Müll! Schau dich erst auf dem Zubehörmarkt um. Die Ausleuchtung der originalen ist nicht der Rede wert, außerdem schmelzen anscheinend regelmäßig die Gehäuse!
Mark
Hallo Jörg,
nimm am besten mal deinen Kühlergrill ab. Wie das geht, kannst du hier nachlesen. Wenn du den abhast, dann schau mal, ob bei dir links und recht in den runden Löchern irgendwo zwei freie Kabel mit Steckern liegen. Wenn ja, dann ist die Vorrüstung inkl. Relais vorhanden.
Da ich momentan auch gerade dran bin einen kleinen Hinweis: Denk daran, dass bei den Nebelscheinwerfern kein Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten ist. Den musst du dir zusätzlich noch besorgen. Hab ich vorher auch nicht gewusst und stehe daher momentan genau vor diesem Problem. Hab ihn heute beim SC bestellt und Dienstag soll er dann da sein. :roll: :cry: :cry:
Ansonsten ist der Einbau recht unspektakulär. Fummelig ist das Kabel, das zum Schalter führt. Bei mir war das mit Kreppband an den Kabeln des Lichtschalters befestigt. Musste daher die Mittelinsel etwas lösen, um mit ner Spitzzange dieses Kabel freizukriegen.
Falls du dir einen gebrauchten Frontgrill besorgen willst, dann frag explizit nach, ob die Halteclips noch all ganz sind. Die brechen wohl mal ganz gerne ab.
Den Sicherungskasten findest du auf der Fahrerfußraum unter der oberen Abdeckung. Den Sicherungsplan findest du im handbuch auf Seite 8-4. Ist eine blaue 15A-Sicherung im Steckplatz 3.
So, hab ich jetzt noch irgendetwas vergessen................*überleg*.................ich glaube nicht :-P
Ach doch: Viel Spaß beim schrauben :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
