bluba
Plastikfarbe
Hi!
Kennt einer von euch die RAL Farbnummer vom grauen Plastik der Innenausstattung?
Oder hat einer von Euch schon mal die Foliatec Konsolenfarbe Flanellgrau getestet, ob das mit unserer Farbe hinkommt?
Ich möchte nämlich Plastik in meiner Innenfarbe einfärben!
Danke Euch!
So, da mir keiner was sagen kann hab ich jetzt rumprobiert!
Ich habe mir eine Farbdose gekauft und damit erreiche ich perfekte Resultate! Ich kann jedenfalls keinen Unterschied zwischen original und "fälschung" feststellen. Selbst die Oberflächenstruktur bleibt perfekt erhalten.
So, für alle die neugierig geworden sind:
DUPLI-COLOR
Plastic-Lackspray
anthrazit matt
Ord.No. 327285
Ich hab's für 9 € und nen keks bei einem Autozubehörhandel gekauft! Und so eine Flasche reicht für grooooße Flächen!!
So, bis denne!
