schnaeutz
Vorrüstung Nebelscheinwerfer 2nd edition
bei meinem Modell lagen - ich vermute dank Klima - die Kabel für die NSW schon. Ist das bei der 2nd edition ebenso?
Schnaeutz
Ob die beim 2nd Gen. liegen weiß ich leider nicht würde aber gene wissen ob die Kabel bei den Baujahren zuvor immer mit der Klima mit verbaut wurden. Meiner ist 11/2000.
