schmucki
Wintermützchen für´n CDI
Hi, zusammen
Da ich mich außer mit Knödeldrehen auch gelegentlich mit technischen Dingen beschäftige, hab ich mir mal Gedanken gemacht, wie man den Cdi etwas schneller auf vernünftige Öltemperaturen bekommt. Dabei kam mir folgende Idee:
die Ölwanne sitzt genau unten im Fahrtwind und wird richtig von der kalten Winterluft umwirbelt, ist außerdem noch schwarz lackiert und gibt Unmegen von Wärme nach außen ab, ein Effekt der im Sommer so sein muß und den Termohaushalt des Motors gesund hält.
Aber wenn die winzige Menge Öl die der Kleine hat, endlich mal etwas angewärmt aus dem Motor nach unten tropft und überall an das kalte Blech kommt wird es da schneller kalt als es oben angewärmt wird.
Jettz habe ich versuchsweise aus einer Aluminunschale eine "Kappe" geformt und mit einem Filztuch ausgelegt, um die Ölwanne gebunden, und siehe da: die Öltemperaturen gingen wesentlich schneller in den Bereich von 80°c und höher, Bereiche die ich bei diesen Aussentemperaturen nur bei Dauervollgas nach 10 km erreicht habe. So ist genügend Wärme im Öl das das ÖL auch über den Plattenwärmetauscher Wärme ans Kühlwasser abgeben kann, und diese dann zum Heizen des Innerraums zur verfügung steht.
Wie gesagt ist alles im Erprobungstadium, ich werde weiter darüber berichten.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Bleib am Ball, würde mich auch mal interessieren. Nur leider hab ich technisch so wenig Ahnung, daß man mir zeigen müßte wo die Ölwanne sitzt.
Aber wenn das wirklich hilft und auch ordentlich hält, wäre es schon eine schöne Sache.
Nette Idee,
halte mal Deinen Verbrauch im Auge, der müsste eigentlich auch fallen..
Gruß Gerald
Ja muß man das Mützchen dann im Sommer wieder abnehmen? Ist glauch ich ohne Hebebühne oder Montagegrube doch recht mühsam
gruß
Andi :(
Andi
Das wird man wohl in jedem Fall wieder abnehmen müssen, sonst stirbt der Kleine den Hitzetod.
Guter Ansatz, und für einen Bastler auch kein Problem - aber für Otto-Normalo leider zu umständlich. Eine temperaturgesteuerte, automatische Ölwannenheizung, das wär's! Besser zumindest, als die hier irgendwo mal vorgestellte Batterieheizung.
Mark
Na Klaro, wird die wieder abgenommen, die Betonung liegt ja auf .WINTERmützchen.
Es rennt ja wohl auch keiner mit nem Esminoanzug über den Ballermann :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Aber in verbindung mit nem Öltermometer isses kein Problem, die Temperatur im Griff zu halten.
Grüße vom
http://wwkk.de
