wilde_nudel
Bremslicht defekt! und Wo finde ich den Farbcode?
mein Bremslichtschalter ist schon wieder kaputt :-x warum gehen diese sch*** Dinger immer so schnell kaputt. Kann das der Smart-techniker mal so eben machen oder muß ich da wiedermal Termin machen?
Andere Frage: Wo bekomme ich den Farbcode von meinem Smarti her ?
Es ist ist die Farbe "Jack Black"
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Gruß Nudel
"Nur wer vögelt,
kann auch fliegen"
Hallo Nudel,
der Farbcode Deiner Kugel ist:
Jack Black - C21L
Gruss,
Rolf
max the reduced...
hallo
normal brauchst du keinen termin, mache es wie ich, fahre einfach vorbei und sage deine bremslichter gehen nicht mehr, der techniker wird dich bestimmt nicht nach hause schicken.
der ausstausch eines neuen schalters dauert ca. 20min und wenn dein smartie jünger ist wie drei jahre, geht das ganze auch noch auf garantie
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
ps: lass doch mal schauen ob deine frontscheibe undicht ist, nicht das dir unbemerkt die ganze zeit wasser unter die fussmatte rinnt
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von wollep am 14.02.2003 um 02:24 Uhr ]
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Hallo Ihr zwei!
Danke für Eure antworten.
Fahre morgen früh zum Smartcenter und alles wird dann wieder gut, wenn ich heil hinkomme.
:roll:
@ Rolf danke für den Farbcode, jetzt kann ich mein Kühlergrill lackieren lassen. :)
Gruß Nudel
"Nur wer vögelt,
kann auch fliegen"
Zur Not tut's auch 21447, Opel schwarz :-D ... sieht man praktisch keinen Unterschied, an nem Extrateil sowieso nicht. Hab ich meine Scheinwerferblenden mit gelackt.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
