Squirrel
10 Liter Smart?!
nachdem mir der Kleine immer aufgefallen ist, bin ich seit Mittwoch auch stolzer Smart-Fahrer.
Donnerstag getankt. Natürlich voll.
Heute habe ich eine Spritztour über die A40 von Dortmund nach Essen gemacht (sind so ca. 50km). Die Tankanzeige stand noch auf 4/5 voll. Wer die A40 kennt, weiss, dass man nicht unbedingt heizen kann. Also, auf nach Essen, danach einen Zwischenstopp im Zentrum Bochums. Ich dachte wirklich ich müsste mal meine nicht vorhandene Brille putzen, da die Tankanzeige auf einmal auf 2/5 voll stand.
Gehe ich mal davon aus, das jeder Punkt an der Tankanzeige 4,4 Litern entspricht (bei 22 Liter Fassungsvermögen), hat mein Smarty für ca. 140 gefahrene Kilometer knapp 9,5 Liter verspeist.
Kann das eigentlich sein ?!
Irgendjemand irgendwelche Vorschläge oder Ratschläge.
Der Wagen hat 6000km gelaufen. Klimaanlage aus, heizbare Heckscheibe aus, Radio an. Da war's dann auch schon. Und getunt ist er auch nicht. Ganz normaler 45kw Benziner.
Vielen vielen dank schonmal für Eure Hilfe.
Christian
img.cgi?fahrzeug=100674
Christian,
Hast du einen Newliner mit 33 Liter Tank?
Stand der Wagen beim Tanken schräg bzw. auf einer Schräge?
Dann schaltet die Zapfpistole eher ab.
Oder Tanksanzeige kaputt.
sonst wüßte ich auch nichts.
Gruß Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hmm...
auf die Tankanzeige würde ich beim Smart nicht viel geben. Bei warmem Wetter zwischen 10 und 20°C Außentemperatur arbeitet sie relativ zuverlässig. Uber darunter oder darüber ist sie manchmal zu träge oder zu fix. Dann lieber nach km fahren und so den Verbracuh ermitteln....
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Vergiß die Tankanzeige und tanke lieber nach. Meine Tankanzeige fällt zunachst rapide, um dann beim letzten Ei ewig zu verweilen.
Mark
würde ihn erstmal leerfahren, bis das letze ei auch noch weg ist und dann zum tanken fahren, und dann nochmal neu den verbrauch rechnen
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
ich hab das gleiche Problem mit der Anzeige.
Verbrauch - siehe unten
UK
cdi pure als Nutzobjekt
img.cgi?fahrzeug=100642
erstmal vielen Dank für Eure ganzen Antworten und Ratschläge.
Und in der Tat, er hat nur 5,9 Liter gefressen. Da wir beide erst einmal eine Eingewöhnungsphase brauchen, bin ich damit eigentlich zufrieden.
Aber kann man nichts gegen diese Tankanzeige machen? Die Reserveleuchte ging an, als noch sage und schreibe 9,5 Liter im Tank waren...
Christian
iss bei mir genau so
don´t panic - ich tanke immer so bei 2 litern, das reicht :-D
eine echte verbrauchsanalyse kannst du sowieso nur über einen längeren zeitraum machen >1500km
mfg
himi
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Squirrel,
siehe beitrag "Tank defekt" im gleichen Forum, und suchfunktion, manchmal hilft auch neue Software im SC, wie man mir sagte bzw wie ich las - nochmal Dank an alle.
UK
