axprue
Fragen zum Grundträger und zur Tachobeleuchtung
Hallo, Leute!
Wer von Euch kann mir bei einigen Fragen zum Smart-Grundträger helfen?
1. Wie ist der Träger im oberen Bereich am Fahrzeug angeschlossen? Muß der Rahmen zur erstmaligen Montage angebohrt werden (Stichwort "Rost")? Wie wird der Träger im täglichen Gebrauch montiert?
2.Wie ist das obere Kunststoffgelenk des Trägers mit den Aluprofilen verbunden? Geschraubt, geklebt,...?
3.Wie kann ich die Glühlampen der Tachobeleuchtung auswechseln ohne meinen geliebten Smart zu zertrümmern?
Ich bin Euch für Tips sehr dankbar!
Tachobeleuchtung :
Birnen 12 V 1,1 W orangene Fassung z.B. von Osram
Tacho abbauen dazu vier Schrauben unter der Lenksäule lösen (TORX 10)
img=http://www.boesewelt.de/smart/howto/image/5lenks-unten.jpg
dann Tacho nach oben abziehen, vorsichtig er ist noch am unterteil eingerastet. Die Birnchen sind mit einer Glühlampe beschriftet, ein Werkzeug zum tauschen der Birnchen ist hinten am Tacho (langer schwarzer Pin mit Schraubenschlüsselsymbol, wird rausgebrochen).
Zum Trägersystem kann ich Dir leider nix sagen...
Christian Unger
smart pure cdi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Chris am 14.02.2003 um 12:51 Uhr ]
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
An den Kugelköpfen der Heckdämpfer werden fahrzeugseitig zwei Winkel angeschraubt. Musst nix bohren.
An diese Winkel kann man dann mittels Innensechskant-Schrauben die ausklappbaren "Flügel" des Trägers befestigen.
Unten wird der Träger mit zwei spezial-Vielzahnschrauben in die Chrashbox verschraubt, wo auch die Abschleppöse eingeschraubt wird.
Das Klappgelenk ist von oben mit dem Aluprofil verschraubt, vielleicht auch noch verklabt, das hatte ich ausnahmsweise noch nicht auseinander ... :-D
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Klasse!
Vielen Dank für die Tips!
Bleibt noch die Frage ob man die Spezial-Vielzahnschrauben als Ersatzteil nachkaufen kann.
Gruß, axprue!
@ axpure:
ich hab den träger seit 3 jahren und extem viel im gebrauch!
die schrauben halten. die brauchst du nicht nachzubestellen. ich denke auch nicht, daß du die einzeln bekommst! aber wie gesagt: wirst du nicht brauchen!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Hallo zusammen.
Die Schrauben zur unteren Befestigung bekommt man nicht einzeln. Das gesamte obere Befestigungsmaterial bekommt man für 23,-€ pro Seite. Die unteren Schrauben gibt es nur mit dem kompletten Grundträger zu kaufen.
Gruß Mirco
Hi Mirco,
ich habe eben im Smart-Forum Deinen Beitrag zum Befestigen eines Grundträgers gelesen.
Ich bin vor 4 Wochen vom Smart Coupe auf das Cabrio umgestiegen; Nach der Frage wie ich mit meinem „alten“ Grundtäger an das Cabrio befestige sagte man mir ich soll mir für 300€ (incl. Montage) einen neuen kaufen und den alten über ebay verkaufen :-x
D.h. kann doch nicht sein oder… ich frage ob sie mir nicht nur die „oberen Flügel“ des Trägers verkaufen können und die befestigungs- Ösen montieren können. Na ja nach längere Diskussion montieren wollen sie die Ösen aber die Flügel muß ich mir selber zusammen bauen….
@ Mirco: wo gibt es den das gesamte obere Befestigungsmaterial für 23€?
Gruß Gerald
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
