Mola
notiz
Manual
http://manuals.harman.com/jbl/car/Owner%27s%20Manual/DA4002%20om.pdf
Daten
Power Output, 4 ohms: 2 x 40 watts
Power Output, 2 ohms: 2 x 50 watts
Power Output, Bridged 4 ohms: 100 watts
Frequency Response: 20Hz ~ 20kHz +1dB, ?2d
Input Sensitivity: 250 mV ~ 4V
THD + Noise (4 ohms): 0.1 %
Signal-to-Noise: >90dB
Maximum Current Draw: 18A
Dimensions (W x H x L): 9-5/8" x 2-1/4" x 8-1/4" 244 x 57 x 210mm
Foto blau
http://www.pixum.de/members/mola471/4e872e2916193177eb04ff37660ad0fe_2.jpg
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
