schubduese
Smart ölt
Tach,
ich bin ein wenig frustriert. Gestern als ich den kleinen aus der Garage fuhr, entdeckte ich einen ölfleck ungefahr in der mitte zwischen den Hinterrädern. Er ist etwa so groß wie ein 1€ Stück.Ich fahre mit POP off ventil, habe es auch schon überprüft und es ist nur ganz leicht ölig. Ich werde wohl am montag einen reparraturtermin vereinbahren, aber vielleicht hat ja noch jemand eine ähnlich Erahrung gemacht und gibt mir ein paar tips.
danke
gas ist rechts............
Hallo schubduese!
Hatte die Tage das gleiche Problem. Genau wie du hatte ich auch in der Gerage den Fleck entdeckt. Beim Blick unter den Smart sah man dann, dass ca. in der Mitte von der Hinterachse ein Teil total mit Öl versifft war und zwar so stark, dass es auch tropfte (aber nur ganz leicht in sehr sehr großen Abständen). :o
Nun ja, da ich eh nächsten Freitag schon ein Termin beim SC habe, könn die sich das dann auch gelich mal anschauen.
Hat einer von Euch eventuell ne Idee was das sein kann. Aber bitte jetzt nicht Motor- oder Turboschaden. :(
Grüße Christoph
Simmerringe an den Antriebswellen wo das Öl raussabbert, oder Öl vom Popoff, was auf die Antriebswelle tropft, sich dort verteilt und wiederum abtropft.
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hallo zusammen,
ich hatte das gleiche problem. war aber kein größerer schaden. ein besuch im sc, bei meinem smarti wurde ein dichtungsring ausgetauscht und das war es schon.
also..... keine panik
gruß aus dortmund
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
