Optixx
Motorschaden
ca. 22.000 km auf der uhr - motor geplatzt!!!!
smart von '99.
ich bin wirklich sauer...
hat jemand weniger km auf dem tacho?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Optixx am 15.02.2003 um 11:05 Uhr ]
Besser mit Durchblick...
Hallo!
Mal nach dem Ölstand gesehen?
Sonst irgendetwas auffälig gewesen zuvor? (blaue Wolke hinterm Auto beim Anlassen morgens, ruckeln, Geräusche?)
Ansonsten hoffe ich für dich, dass du ne Garantieverlängerung hast, denke aber auch, dass so ein Fall durchaus auf Kulanz zu regeln ist.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.02.2003 um 09:06 Uhr ]
@Optixx: Weißt Du schon Näheres über den Schaden? 'Geplatzt' ist ein etwas weitdefinierter Begriff..
Im Übrigen, im worst-case Fall gibt es ja noch Austauschmotoren, z.B. hier
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 15.02.2003 um 11:46 Uhr ]
wie schon geschrieben - der wagen war vor ein paar km zur inspektion. deshalb hatte ich keine veranlassung zur ölstand-kontrolle.
Na das ist doch gerade ein Grund ;-) ...
anzeichen jeglicher art fehlten: kein rauch, keine ungewöhnlichen geräusche.
ruckeln ist normal - aber nur wg. der tollen federung.
Also n klassischer Motorschaden, passiert in den besten Familien ...
nach telefonat mit dem sc-kiel wird ein kulanzantrag auf 100% kostenübernahme :) gestellt. offen bleibt die frage, wie hoch die tatsächliche erstattung der kosten ist.
Denke mal auch 100%, immer schön freundlich bleiben und wenn nötig direkt mit der "Kummer"-Hotline von smart telefonieren.
Bin wieder Happy!!
Motor wieder ganz - auf Kulanz.
Vielen Dank an das Smartcenter in Kiel!! :-D
he
das gleiche ist meiner schwester auch passiert
nach der inspektion war der motor nach drei tagen hin er hatte aber schon 60000 km auf der uhr
aber ende gut alles gut der motor wurde nach dem ein oder anderen telephonat zu 100% auf kulanz gewechselt
gruß
alex.
