Schmirgel
Fahrwerksproblem
Tach zusammmen!
Seit der Reparatur eines Unfallschadens habe ich folgendes Problem:
Beim Überfahren von Schlaglöchern oder auch Dehnungsfugen auf der Autobahn haut's meine Kugel (Bj 03/2000) regelrecht aus der Spur und der Wagen versetzt etwas zur Seite. Wirklich kein angenehmes Fahrgefühl...
Im Lenkrad gibt es dabei einen deutlich spürbaren schnellen Ruck zu beiden Seiten.
Nach dem Unfall ist der Wagen vermessen worden, wenn ich jetzt aber ein Schlagloch o.ä. durchfahre, zieht er danach deutlich nach links.
Bei der Reparatur sind folgende Fahrwerksteile erneuert worden:
  • Vorderachsträger
  • Schwenklager rechts & links
  • Stossdämpfer vorne links
  • Blattfeder
  • Stützlager links (???)
  • Radnabe mit Lager vorne links
  • Lenkgetriebe
Nach einer Reklamation ist auch noch der Lenkungsdämpfer getauscht worden und für das sC scheint sich der Fall damit auch erledigt zu haben (ich war aber noch nicht wieder da, um erneut zu reklamieren).
Ich würde nur gern bevor ich wieder ins sC fahre, wissen, was die Ursache für dieses seitliche Versetzen ist!?!
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann es sein, das es daran liegt, dass der Stoßdämpfer nur einseitig gewechselt worden ist?
Bin dankbar für Eure Ideen/Erfahrungen/Vorschläge!
Das mit dem Stoßdämpfer kann es durchaus sein. Man wechselt eigentlich grundsätzlich paarweise!
Ich Zweifel lass die Dämpfer doch mal prüfen, beim Tüv geht das meist recht billig - habe vor ein paar Jahren mal 6 Märker bezahlt. Erzähle denen von der Reparatur und frage mal, ob unterschiedliche Werte auftreten.
Wenn nichts hilft, muss wohl ein unabhängiger Gutachter ran, wobei wahrscheinlich du die Kosten tragen mußt.
Mark
Wenn du Mitglied beim ADAC bist bekommst du den Stoßdämpfertest sogar kostenlos.
Letzter Stand:
Nach einem Telefonat mit dem sC wird der Wagen jetzt noch einmal vom Sachverständigen begutachtet.
Der Unfall war übrigens ein Kasko-Schaden, evtl. ist da nicht unbedingt sooo genau nachgeschaut worden... :roll:
Das sC meint, daß es bei einer Laufleistung von 60000 km kaum am Dämpfer liegen könne, aber er kann natürlich trotzdem defekt sein, ich werde das testen lassen.
@ Thomas_K:
Führt der ADAC den Test selbst durch oder gibt's da Partnerfirmen, die das machen? Bin zwar kein ADAC-Mitglied, aber das wäre ja kein Problem... ;-)
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
