Manusmarti
Turbolader!!
mein Smarti EZ 31.08.2000 und ca. 41000 Km und mit tuning 75PS; macht seid einiger Zeit komische Geräusche, wenn ich Gas gebe. Ich denke das ist der Turbolader, der zwitschert wie die Vögel auf dem Dach. Kann mein Turbolader bald kaputt sein????
Smarte Grüße Manu.
Grüsse Manusmarti.
Soweit ich informiert bin, kommt dieses Zwitschern vom WasteGate, oder?
Aber wenn du das Geräusch vorher noch nicht hattest... gute Frage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flow am 17.02.2003 um 12:46 Uhr ]
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Hi Manu,
wahrscheinlich Riß im Krümmer oder Auspuff lose ( passiert leider oft).
Steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
