Feensmart
was ist das für ein Geräusch???
Hallöchen zusammen,
tja, habe ja nun einiges über Geräusche im Smart gelesen - nun schildere ich meines mal:
Sobald ich über einen Hubbel fahre (schon bei 30 Kmh), hört es sich an, als würde im "Kofferraum" der Deckel zum Motor lose sein. Ist aber fest.
Irgendwie undefinierbar und macht mir Sorgen.
Hat das schon mal jemand gehabt und auch schon ne Erklärung vom SC parat?
Und noch ne Frage: wann ist die B-Inspektion dran? Mucki war erst im Nov-02 mit 17.000km zur A-Inspektion (für 169 € - falls es interessiert, incl. Reifenwechsel) und nun steht er bei 21.000km, habe gehört, ich muss bei 25.000km schon wieder zur Insp. ist das wahr?
Liebe Grüße
und noch einen schönen Sonntag
wünscht Euch
Feensmart
So ist es!
Für die B- Inspektion habe ich inklusive Bremsflüssigkeitswechsel 315 Euro bezahlt. Aber wenn man schon mal 3 Jahre Garantie hat will man sich das nicht verspielen.
Andi
Andi
und das mit dem Gräusch scheint von der Heckklappe (Glasscheibe) zu kommen. Ist aber bei smart relativ normal. Ich hatte noch ein anderes Geräusch: Das hintere Panel war durch einen kleinen Parkrempler eingedrückt und streifte am Auspuff. Einmal kurz an der Aufhängung gezogen (mit der Hand), schon war es wieder in Ordnung.
Andi
Hi Andy,
danke für Deinen Hinweis.
Über 300 €? Das ist ja echt der Hammer *puh* crass. Naja, aber Inspektion muss schon sein.
Mit dem klappern schaue ich mal, ob sich bei mir was am Panel gelockert hat. Danke Dir!
Liebe Grüße
Feensmart
Hi!
Wenn dein Mucki ein Benziner ist, dann muss er erst mit 30.000km bzw. im Nov. 03 wieder zum SC zur Inspektion.
Wenn er ein CDI ist, dann gilt 25.000 bzw. Nov. 03. Wenn du allerdings mit 17.000km das erste Mal zur Inspektion warst (mit dem Diesel), dann kannst du dir das in Zukunft auch gleich sparen - damit kriegst du wohl kaum noch Garantie :(. Selbst bei einem Benziner (aller 15.000km) hast zu ziemlich weit überzogen, kann Ärger geben.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
servus,
schau doch mal nach was für eine heckklappe du drinne hast
wenn es die mit dem kuststoffhaken dann muß deine klappe nur mal wieder neu justiert werden wenn es die alte ist (erkennst du an der metallschließe -rundkörper-) kann hier ein bisschen klebeband wunder wirken
einfach um den rundkörper des haken ein bisschen isoband wickeln und schon ist ruhe
grüße aus 10.000 meter höhe
(sitze eben im flieger nach washington und komme in den genus das mobiele e-net zu testen und ich muß sagen es rennt wie die sau)
alex
Hi Stefan,
danke für den Hinweis.
Die 17.000 waren Kulanz - war vorher abgesprochen. Echt klasse vom SC.
Bin froh, dass ich nun erst mit 30.000 wieder hin muss - Danke Dir.
Nadine
Hi Alex,
danke!!! Ja, ich habe die Plastikklappen.
Dann fahre ich mal bald zum SC und lasse justieren.
Wünsche Dir eine gute Landung und pass auf Dich auf!!!
herzliche Grüße
Feensmart
Das Geräusch ist nun geklärt!
Der SC AB hat mal wieder gute Arbeit geleistet.
Es war wohl das kleine Fenster hinten links - habe ohne großen Staatsakt ein neus reinbekommen - 2 Probefahrten mit "Lauscheffekt" (ob das Klappern weg ist) haben wir auch hinter uns gebracht.
Nun ist mein Mucki wieder fit.
Danke Euch allen für Eure Postings!
Liebe Grüße
Feensmart
