Randy
Lackspray gesucht
Suche Lackspray,welches dem greymetallic
von Smart ähnlich ist.Wer kann mir helfen?null
Hi Randy,
Also die original Farbbezeichnung lautet:
Farbton: SMART C44L BAY GREY-MET 2000 2001 41524
Die gibts aber leider nicht in Dosen, jedenfalls nicht vom Baumarkt, allerdings gibt es Farbmischer, die so nen Lack auch in Spruehdosen abfuellen, angeblich.
Als alternative soll
Hyundai mittelgraumetallic
auch ganz gut passen.
Fuer die silberne Tridion das
DC Astralsilber
Gruesse Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hallo Froschkönig habe letzte Woche die Farbe medium grey metallic (Multona 0573)von Hyunday als Sprühdose in einem Autozubehörladen gefunden.Es scheint tatsächlich der passende Farbton zu sein,habe es aber noch nicht ausprobiert.Vielen Dank für deinen guten Tip RANDY :-D
