napez
Tacho klemmt
Bei meinem Smartie (09/99) bleibt seit einigen Wochen die Tachonadel
hängen (geht nicht mehr auf Null zurück, erst, wenn man den Motor abstellt). Ich fahre
dann mit 100 km/h durch die Stadt (lt. Tacho)! Kennt jemand dieses Phänomen und
kann mir sagen, wie man es beseitigt, ohne neues Kombiinstrument?
Hallo napez!
Ich kenne das... Hatte es selbst auch schon!
Ich befürchte, selber wirst du da nichts machen können.
Bei mir wurde das komplette Instrument getauscht.
War irgendwas auf der Platine kaputt/durchgebrannt oder so...
Kenn mich da leider selber nicht aus. :-D
Tja, war dir wahrscheinlich keine große Hilfe :roll:
Viele Grüße aus Augsburg
Roman
