Nordy
Werkstatthandbuch, Sportauspuff für CDI Bj. 08/2002
wo kann ich ein Werkstatthandbuch (Reparaturanleitung, "Jetzt helfe ich mir selbst"-Serie) und einen guten günstigen Sportauspuff für meinen CDI bestellen?
Danke!
CU
Nordy
P.S.
Sorry, natürlich mit TÜV/EG-Be/ABE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nordy am 18.02.2003 um 12:59 Uhr ]
Vielen Dank für die schnellen Antworten! ;-)
CU
Nordy
Auspuff mit oder ohne TÜV??????? :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
das mit dem werkstatthandbuch kannst du vergessen...
es sei denn du kennst jemanden im sc, der dir die original dateien zur verfügung stellt...
alles wird gut, holzauto
