Elton70
Tweeter in den Seitenverkleidungen...
Hallo Leute,
nachdem ich schon 'ne ganze Zeit mit meinem umbebauten Soundsystem (mit dem ich auch eigentlich ganz zufrieden bin) unterwegs bin, möchte ich jetzt noch zusätzlich im hinteren Teil des Autos zwei Hochtöner (Tweeter) einbauen...
Habe mir zwei Frequenzweichen von JBL und zwei Tweeter von macAudio gekauft.
Das ganze wird mit Cinch Steckern versehen (genau wie bei meinem Sub) damit ich alles schnell ausbauen kann...
Nun würde ich die Tweeter gerne hinten in den Seitenverkleidungen (is 'n "Ur"-Smart mit den blauen Stauraumklappen...) verbauen.
Weiß jemand von euch wie ich die kompletten Seitenverkleidungen ausbauen kann ???
Habe bis jetzt erst eine Schraube mittig unter der Seitenklappe gefunden... das ganze läßt sich aber nicht lösen...
Mit Gewalt wollte ich es (noch) nicht versuchen...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Solltest du aber ... unten in der Ecke zum Sitz is noch nen Niet, dann in die Öffnung vom Anschnallgurt gepackt und Hau Ruck von der Wand weg...
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Tach
an deiner Stelle würde ich die Tweeter oben an oder in der Verkleidung befestigen, da wo die Lüftungsschlitze sind! Kommt erfahrungsgemäß besser!
Viel Spass beim basteln und nen smarten Gruß
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
...danke für die Antworten...heute schaffe ich es nicht mehr aber morgen gehts weiter :-D
Ich werde wohl doch erst ein paar Probefahrten machen, bei denen ich die Hochtöner provisorisch an verschiedenen Stellen platziere...mal sehen, wo es am Besten klingt...
Die Kabelstränge habe ich schon liegen und die Weichen sind auch drin...kann ja nich mehr lange dauern bis alles fertig ist... :lol:
Gruß Micha.
@ Udo: deine Spiegel hab ich bei mir stehen...
Gruß Micha.
Da stehn se auch erstmal gut, könnte ihre Bilder zur Zeit sowieso nicht ertragen, scheiss Erkältung :( ... wenn ich wieder auf'm Damm bin, hol ich sie ab und ihr müsste wieder ohne überm Bett auskommen :lol: :-D
naja - über sinn und unsinn der hineren tweeter läßt sich streiten... ;-)
nicht jedoch über die tatsache, das die "gewalt" bei den seitenkästen angebracht ist! :-D
diese lösen sich nämlich nur mit etwas davon aus ihren verankerungen. also bei mir sind dabei keine clipse zerbrochen. war aber auch im sommer wo ich die kästen mal raus hatte...
wie das bei kälte im winter aussieht, kann ich leider nicht sagen. :roll:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Hi Kev, hab mir schon so was gedacht...werde wohl vorher kurz 'nen Heizlüfter reinstellen sonst zerbröselt mir noch der hochwertige, kratzfeste Kunststoff :lol: :lol: :lol:
Aber mal was Anderes, hab gerade 'ne Fahrt zu McDonalds gemacht und nach den Umbauten heute kann ich mein Radio nur noch halb aufdrehen...sobald es lauter wird, hat das Gerät Aussetzer (fängt an zu "stottern")...!? :-?
Es ist eigentlich alles so angeschlossen wie vorher, bis auf das ich die Lautsprecherkabel für den hinteren Teil angeschlossen habe, an denen aber nur die Frequenzweichen ohne die Tweeter hängen...
Headunit ist ein Blaupunkt Modena RD 148, an dem Anschluß "Front" hängt ein MB Quart 2 Wege System in den "Baßeimern"...
An dem Anschluß "Rear" die besagten passiven Frequenzweichen ohne Tweeter, und an dem "obersten" Steckerausgang des Radios geht der Subwoofer und der IR Fernbedienungsempfänger ab...
Bringen die Weichen so 'ne Art Kurzschluß da rein ???
Kann ich die Weichen evtl. ganz weglassen (der Verkäufer sagte das in Tweetern immer auch ein Filter eingelötet sei...?)
Fragen über Fragen...wer hat Antworten ???
Gruß Micha.
Gruß Micha.
wenn das mit der integrierten frequenzweiche nicht explizit in der beschreibung steht, ham die hochtöner die auch net!
allerdings kann man hochtöner auch "fullrange" betreiben. dabei geht aber auch die belastbarkeit runter meines wissens (stimmt das so matze?). :roll:
ich hatte mal versuchsweise billige (5 euro das paar) hochtöner mit integrierter frequenzweiche hinten eingebaut bei mir...
das ergebnis an der radiointernen endstufe war ein leises flüstern aus den dingern. vielleicht reicht die leistung nicht, um die dinger halbwegs in bewegung zu bekommen. ;-)
nach dem test flogen die dinger wieder raus und vergammeln jetzt im keller. :-D
Member of the WWF
Hallo, ich hab's hintereinander... :-D
Es war tatsächlich so, das man die Passivweichen nicht ohne die Tweeter betreiben kann...
Jetzt wo die Tweeter dranhängen, ist alles O.K. ... bis auf den Sound :lol: :lol: :lol:
Bei den hohen Tönen bluten einem die Ohren :roll:
Aber in dem Radio ist ja ein digitaler Equalizer...an dem werde ich wohl noch 'ne Zeitlang rumdrehen bis der Sound paßt...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Am 18.02.2003 um 17:00 Uhr hat Der_Renn-Smart geschrieben:
Hehe :-D erfahrungegemäss BESSER kommt es, GAR KEINE Hochtöner hinten einzubauen :)
Am 18.02.2003 um 20:14 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Also wenn mans genau nimmt, streitet sich darüber aber niemand (zumindest nicht unter "Fortgeschrittenen") ;-) :-D ;-)
Üüühh!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Am 19.02.2003 um 08:11 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Theoretisch hast du Recht, allerdings dürfte sich die Belastbarkeit von Hochtönern dann nur noch im mW-Bereich bewegen.
Es gibt nur ganz wenige Höchtöner, die fullrange laufen "können", ein Höchtöner ist und bleibt immer ein Hochtöner.
Ein Beispiel wie sich einer der "ganz wenigen Hochtöner" anhört, wenn man sie fullrange laufen lässt, könnt ihr hier als Video (5,05MB) downloaden, es entstand am Sonntag bei einer kleinen "Session" bei nem Freund.
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: NICHT NACHMACHEN!!! (normale Hochtöner überleben das DEFINITIV NICHT!)
P.P.S.: Leider funktioniert geocities, wo dieses Video gehostet ist, nicht immer, probiert es einfach mehrfach oder ladet es euch mit einem DL-Manager runter..
AIM: Matze201279
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 20.02.2003 um 00:08 Uhr ]
so sind die Hochtöner bei mir in der Heckblende versenkt...sieht gut aus und ist zumindest für etwas mehr raumklang gut.
klangfanatiker werden zwar lachen aber ich finds gut. :-P
Grüßle
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
