Webzombie
Sicherung hinüber 2-Die Story geht weiter
Also nachdem ich gestern meinen Smart aus dem SC Köln-Süd abgeholt hatte,dachte ich jetzt sei Ruhe.Aber Pustekuchen,fuhr heute Morgen zur Arbeit und bis dahin hielt die Sicherung auch durch.Auf dem Parkplatz passierte es,wieder alles dunkel was zur Sicherung Nr.1 gehört!Tja stinksauer im SC angerufen und Smart mal wieder dagelassen.Habe ich etwa ein Montagsauto erwischt? :-x
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
