KugelPorsche
Seitenairbags?
Hi Kugler!
Also, ich hab Seitenairbags mitgekauft. Aber wo sind die denn? Normalerweise steht doch auf den Dingern SRS Airbag drauf, oder? Ich hab schon an den Türen gesucht, nix! Sind das etwa die zwei "Bollen" links und rechts jeweils von den Sitzen an den Dachholmen? Ich hab gesucht: Nix SRS Airbag...
Hab ich nun Sidebags oder nicht?
Der Porsche unter den Kuglern :lol:
Hallo, soweit ich weiss sind sie in den Sitzen. Außen in den Lehnen müßte ein Deckel sein.
Schnaeutz
So ist es. Schau mal an den Seiten von Deinen Sitzen. Da sind schwarze Kunststoffkappen. Darunter verstecken sich die Airbags!
Die "Bollen" am Tridion sind zur Justierung der Airbags im Auslösefall da.Sie sollen dem besseren Schutz der Insassen dienen.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Danke an alle die geantwortet haben:
Meine bisherigen Kutschen hatten alle die Sidebags in den Türen. Daher hatte ich sie überall anders als in den Sitzen gesucht.
Danke!
Die PorscheKugel :-D
