Kartfan
Sportive Felgen
warum sind die vorderen Reifen eigentlich "falschrum" aufgezogen. Also die Innenseite nach Aussen? Der TÜV hat bei mir deswegen gemeckert.
grüße
Thorsten
Hi Kartfan,
sprichts du von den hinteren Serien-175-Contis an der VA montiert?
Wenn ja , da gab oder gibt es eine Empfehlung, wegen der verstärkten Seitenflanke, des speziell für den Smart entwickelten Hinterreifens, diese bei Montage an der VA umgedreht zu montieren.
Damit soll das Fahrverhalten mit der Untersteuerneigung so in der Balance gehalten werden, dass es nicht zu einer verstärkten Kippneigung kommt .
Außerdem soll der Reifen andersrum angeblich besser bremsen .
Habe aber schon genug Smarties gesehen, bei denen diese Reifen vorne "normal" montiert wurden und nicht umgedreht .
Probleme damit wurden hier im Forum noch nicht in großem Umfang geäußert .
Der Prüfer hat bei der Kontrolle der Reifen bestimmt den Schriftzug "Outside" auf den Reifen an der Innenseite gelesen als der Wagen auf der Grube stand .
Das Profil ist jedoch nicht wirklich laufrichtungsgebunden . Soll er meckern :-P .
seditec
habe auch soweit keine Probleme damit. Nur der Onkel von TÜV hatte welche. Aber wenn die nix zu meckern haben sind die nicht Glücklich.
thorsten
hi Kartfan meinst du die reifen auf den Sportiva Felgen ?
Das steht im Gutachten so drin das man die falschrum montieren soll fals du weiterhin Probleme hast kann ich dir das Gutachten mal mailen
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 19.02.2003 um 17:49 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Aha, muß ich mal nachlesen. Danke für den TIP.
grüße
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kartfan am 19.02.2003 um 20:28 Uhr ]
