Nordy
Bj. 08/2002 H4 oder H7???
Moin, Moin,
welche Glühlampen hat das Smart Coupe Pulse CDI Bj. 08/2002?? H4 oder H7?
Ich habe schon mehrere Sachen gelesen darüber, bin mir aber nicht schlüssig, weil schon beides beschrieben stand. Bed.-Anltg. gibt auch nix her.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! ;-)
CU
Nordy
CU
Nordy
seit März 2002 haben alle Citycoupes und Cabrios H7
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
