KugelPorsche
Servicegitter
Hi Kugler,
jetzt, nachdem ich die Sidebags gefunden habe (DANKE FORUM!) frag ich mich folgendes:
Von vorne gesehen ist das rechte Servicegitter noch mit einer Art Muckenschutzgitter versehen. Das heisst unter dem lackierten Gitter ist noch leicht schräg versetzt ein schwarzes Gitter vorhanden.
Aber nur auf der rechten Seite (wie gesagt von vorne gesehen). Ist das normal und warum nicht auch links? (w.g.v.v.g. s.o.)
Bitte klärt mich auf.
KugelPorsche
Weil Du einen Benziner hast!
Diesel haben das von vornherein beidseitig.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
beim Diesel ist das rechte (Alle Angaben zu Fahrzeugteilen werden im allgem. in Fahrrichtung angegeben) Gitter komplett zu auch wieder um eine Winzigkweit am CW Wert zu holen . Unter dem linken Gitter ist der Lufteinlass zu Fahrzeugbelüftung Heizung usw und da ist halt noch mal ein Gitter davor.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Das Gitter für die Beifahrerseite bekommt man doch auch beim Smart-Center, oder? Ich fahre auch einen Benziner und will das "Loch" zu machen, daß es aussieht wie beim Diesel. Oder hat jemand eine andere Variante wie er die Seite zu gemacht hat?
Gruß Mirco
Ich frage mich immer wieder:
Warum verwendet MCC die Aerodynamik-Anbauteile vom Diesel nicht auch für den Benziner?
Haben die etwa ein Abkommen mit dem Staat, in dem sie sich verpflichten, dass ihre Klientel entsprechende Mengen an Steuergeldern in die Staatskassen spülen müssen :-?
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Genau das würde ich ja auch gerne mal wissen. Warum wird der Benziner da vorne nicht auch einfach zu gemacht. Diese Öffnung hinter dem Servicegitter hat doch keinen nutzen. Oder täusche ich mich da?
Gruß Mirco
Das wird wohl etwas mit der Preispolitik von smart zu tun haben. Die sparen doch eh an allen Ecken und Kanten. Schau Dir mal den Preis vom Diesel an, und vergleich diesen mit dem vom Benziner: Um Welten teurer! Gut, die Dieseltechnik ist aufwendiger und dementsprechend teurer, aber auch solche Aerodynamikteile wollen bezahlt werden, die sich dann im höheren Preis bemerkbar machen.
:-x
OWL Smarties
erstmal nichts
