snapy
Bremsbelag von Lucas vorne
Hallo "Leidensgenossen" :)
wollte nur kurz berichten, dass ich vorne jetzt (ca 1500Km) unbeabsichtigt Bremsbeläge von Lucas eingebaut habe. Scheinen etwas weniger bissig zu sein als die Bosch und verschmutzen die Felgen erheblich weniger.
Tschüss
Snapy
[ Diese Nachricht wurde editiert von snapy am 20.02.2003 um 12:21 Uhr ]
sind vielleiht noch nicht ganz auf die wahrscheinlich gebrauchten Scheiben eingeschliffen, das braucht ja auch seine Zeit.
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
