Shorse
Sicherung Vorglühanlage
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem Smart CDi das Problem, dass er ab und zu, trotz voller Batterie nur nach mehrmaligem "Orgeln" anspringt. Ich habe deshalb die Vorglühanlage ganz stark im Verdacht. Leider konnte ich in der Bedienungsanlage nicht erkennen, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Hat von Euch vielleicht jemand ´ne Idee?
Hallo Shorse,
also an der Vorglühanlage wird es nicht unbedingt liegen.
Ich starte meinen cdi grundsätzlich sofort und warte nicht bis die "Glüh-Lampe" ;-) ausgeht. Meiner springt dabei sofort an.
Die Steuerung der Glühanlage wird wohl das Motorsteuergerät übernehmen und ob der Leistungskreis (die Kerzen selbst) überhaupt abgesichert sind, kann ich nicht sagen.
Warst Du schon im Center? Möglicherweise steht was im Fehlerspeicher.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
vielen Dank für Deine Antwort. Ich starte meinen Smart, wenn er nicht zu lange kalt gestanden hat auch ohne auf die Vorglühlampe zu warten. Mich würde aber trotzdem interessieren, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Das steht in der Bedienungsanleitung nämlich nicht drin.
Vor meinem Smart hatte ich einen Golf Diesel und da hatte ich auch manchmal das Problem, dass die Sicherung für die Vorglühanlage durch war.
mein CDI hat auch ne Sicherung für die Zündung aber keine für die Vorglühanlage. :-D
(Gabs da nicht mal was, daß man etwas zurückgeben kann wegen mangelhafter Bedienungsanleitungen??? :lol:)
Aber unter dem Fahrersitz ist noch eine Relaisbox, die ist für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffventil und sowas zuständig. Da sind auch noch Sicherungen drin. Wenn der CDI nicht anspringt, liegt der Fehler meist da. Bei mir waren z.B. sämtliche Relais locker, eins sogar so locker, daß es oben drauf lag. SC DA wollte gleich abschleppen, deswegen hab ich selbst erst mal geschaut. Nachdem ich alle Relais wieder reingesteck habe (Sicherung war keine kaputt), lief er wieder.
Wenn der Fahrersitz ganz vorne ist und die Lehne senkrecht, kommt man gut dran. Die meisten Smart Center schneiden aber wohl den Teppich kaputt. Den Deckel bekommt man etwas schwer ab, am besten an den Stirnseiten aufhebeln. (Im SC wird die Box meist komplett getauscht, so zumindest laut Aussage des SC DA)
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
Hallo Shorse,
sag mal, geht denn überhaupt die Vorglühkontrollleuchte (was für ein Wort) an? Aber nicht wundern sie leuchtet nur ganz kurz; oft nur 2 Sekunden.
Und wenn Du dann den Motor startest, mache doch bitte mal das Licht an. Wird es nach ca. 10 Sekunden ein wenig heller? Am besten stehst Du dabei im Dunkeln vor einer Wand.
Das Gebläse müsste dann auch ein wenig stärker blasen. Es fällte dann ein starker Stromverbraucher weg und die Bordspannung steigt wieder ein wenig.
Aber kein Gas geben! Der smart glüht soweit ich weiss nach dem Anspringen noch ein paar Sekunden nach.
Thomas
HAM-TD 109
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Funman !   Es könnte sein, dass ich mich mit dem o.g. Beispiel der Zündkerzen und des Luftfilterelements des Opel Rekord Sprint unklar oder mißverständlich ausgedrückt habe:   Die Sache war in etwa so: VOR dem Werkstatttermin wurden die IM Fahrzeug eingebauten ZK mit Farbtupfern (an verdeckten Stellen) vom Nagellack der Dame aus dem Haushalt des Fahrzeughalters "betupft". Das Luftfilterelement "tront" in einem blechernen dosenähnlichem Behältnis oben auf dem Motor und lässt sich in wenigen Sekunden mittels 5 oder 6 Drahtklammern öffnen. So geöffnet und kurz in Augenschein genommen: Nach Tausenden vom KM schmutzig-grau verdreckt und in dem Blechbehältnis drumherum jede Menge angesogene und verendete Insekten...(also im Rahmen einer Inspektion austauschwürdig und reinigungswürdig)   Dann den Wagen in die "Inspektion" gegeben (ohne Aufforderung, gewechseltes Material gesondert abzulegen).   Direkt NACH der Inspektion und Bezahlung der Rechnung (auf der die ZK und das Luftfilterelement als NEUTEILE aufgeführt waren) noch auf dem Betriebshof oder auf der Straße davor Öffnung der Motorhaube und Kontrolle der IM Motor eingebauten ZK, diese hatten immer noch die Nagellacktupfer des Nagellackes der Dame aus dem Haushalt des Fahrzeughalters (waren also mit einiger Sicherheit überhaupt nicht getauscht worden). Passend dazu befanden sich im Blechbehältnis des Luftfilterelementes immer noch der schmutzig-grau verdreckte Einsatz und auch noch die verendeten Insekten... Auch hier bestand dann doch der begründete Verdacht, dass das Luftfilterelement  nicht gegen ein NEUES (gold-gelbe Farbe und "frisch" wirkend) ausgetauscht wurde...und das Blechbehältnis selbst auch nicht gereinigt wurde.   Für mich jedenfalls war klar, dass hier in Rechnung gestellte Arbeiten keinesfalls erbracht wurden und berechnete Neuteile NICHT eingebaut worden waren.   Immerhin: Die Werkstätte war bereit, auf Reklamation zu reagieren und nachzubessern (NEUE ZK in den Motor einzubauen, ein NEUES Luftfilterelement nach Reinigung des Behältnisses einzubauen).   Ob hier Vorsatz oder Fahrlässigkeit (Arbeitsüberlastung/Fachkräftemangel) eine Rolle spielten, lasse ich mal dahingestellt... Jedenfalls würde ich eine solche Stätte meiden.   Die Hoffnung stirbt zuletzt.... mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
