CK-ONE
Suche Unterlagen zum Getriebe/Kupplungs Regelkreis
Hallo Ihr
Ich suche Detalierte unterlafen zum Smart Getriebe/Kupplungs Regelkreis (Elektronik).
Weis jemand wo ich welche her Bekomme oder wer sowas hat?
Würde mich freuen wenn jemand was weis
Christian
Vom 3L-Lupo hätt ich sowas, (da ist alles hydraulisch gelöst und nicht so ne Billiglösung mit Aktuatoren wie beim Smart)
Ansonsten gibt es da nicht viele Geheimnisse,
es gibt einen Kupplungsaktor und einen (kleinereren) Schaltaktor, deren Position über inkrementale Weggeber erfasst wird. Die Getriebesteuerung ist mit im Motorsteuergerät integriert. Am Getriebe gibts noch nen Temperaturfühler, damit bei warmem Getriebe schneller geschaltet werden kann.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 21.02.2003 um 21:02 Uhr hat cbffm geschrieben:
Das stimmt nicht ganz. Die neuen Modelle (mind. ab 09/2001) haben keinen Temperatursensor mehr. Ich durfte selber diese Erfahrung machen. Mein Fehlerspeicher zeigt nämlich immer an, daß dieser Sensor defekt sei. Nur hat mein Smart keinen! :-?
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
