SILVER_MAN
Oel-Rußflecken am Heck
seitdem ich eine Auspuffblende mit Auslaß nach hinten montiert habe, ist das Heck mit Oel-Rußflecken ( Benziner ) verschmutzt. Die gleiche Verschmutzung hat ein anderer Kugelpilot, nachdem er einen Doppelauspuff von BRABUS montiert hatte. Spuckt die Kugel während der Warmlaufphase Kondenswasseroelrußgemisch und die Verwirbelung schmeißt den Schmier aufs`Heck oder woher kommt das Problem? Leute, schaut mal nach, wer hat noch dieses Problem und vielleicht noch die Erklärung dazu??
Gruß Günter
OWL Smarties
OWL Smarties
@ vrenispunk
lach nisch :-D , ich habe ihn gewaschen, um meine Theorie vom oelrußgeschwängerten Kondenswasser während der Warmlaufphase bestätigt zu kriegen. @ Tim Also, warmgefahren, schnell gewaschen, und weitergefahren, Heck ist saubergeblieben. Um sicherzugehen, teste ich das später noch mal.
Gruß Günter
OWL Smarties
OWL Smarties
