möma
wie kriegt man die Sitzbezüge runter??
Hallo Freunde,
mein nächstes "2nd Generation-Baby" soll/wird ein eigenes Leder-Interior bekommen! :)
Sattler ist auch schon gefunden, der angeblich sehr gute Arbeit leistet.
Nichts desto trotz möchte ich mir die Beschaffenheit der Smart-Sitze gerne auch selber zu Gemüte führen - auch in Hinblick auf den Einbau einer Sitzheizung.
Ich hab mal jetzt am Stoff ein bischen herumgezogen und gedrückt, ohne aber auch nur irgendwas zu erreichen!
Also: Wie geht der Sitzbezug runter, sodaß er dann auch wieder rauf geht???
Ist er geknöpft / geklebt / geklettet / geclipst / ....
Hab mit der Suchfunktion schon mal einen Beitrag gefunden, wo jemand seinen Sitzbezug in der Waschmaschine hatte?!?! ----> Bitte melden! :roll:
Danke
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
woys.php?,C,3,WMO,520
Ich hab sie zwar selber noch nicht runtergehabt, habe mir die Sitze aber schonmal genau angeschaut und mir das Verfahren durch den Kopf gehen lassen.
Die Rückenlehne wird am unteren Teil mit kleinen Metallzipfeln gehalten. Diese müssen umgelegt werden, und der Bezug könnte abgenommen werden.
Die Sitzfläche ist auch am hinteren Ende befestigt. Hier allerdings mit einer Plastikschiene, die auf das Metall geklemmt ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß die Sitzfläche auf dem Schaumstoff festgeklebt worden sei.
Hoffe, Dir vorerst ein wenig geholfen zu haben. Wenn jemand anderes zu der Demontage etwas Genaueres sagen kann, möge er es bitte tun. Ich bin auch dran interessiert, weil ich dummerweise zu denen gehöre, die sich ebenfalls keine Sitzheizung bestellt haben, diese jetzt aber gerne hätten! :roll:
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Schau mal auf meiner Homepage unter Sitzheizung. Dort findest Du eine Anleitung, wie Du die Sitzbezüge runter bekommst.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
hi möma
erst bei den new linern kannst die bezüge abnehmen. die davor (bungee xxxx-bezüge) sind geklebt, so wie leider bei meinem. der hätt sonst schon ne sitzheitzung.....
gruß aus wien
jochen
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Hi!
Beim Modell 2000 müssten sie aber auch runter gehen. Ich habe mal eine neue Rückenlehne bekommen, aber immer noch die alten Bezüge drauf. Hab' das Zeug auch auseinandergebaut im SC liegen sehen.
Die ersten Sitze (98, 99), wo man noch zusätzlich die "Komfortpads" reinmachen kann und der Rücken (ohne Komfortpads) nur aus Netz-Stoff besteht, kann sein, dass die geklebt sind.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich könnte mir ja mal den Spaß erlauben und bei den Oldliner-Sitzen, welche ich noch bei mir rumfliegen habe, das ausprobieren. Aber die sind noch ganz gut in Schuß. :(
OWL Smarties
erstmal nichts
Am 25.02.2003 um 15:01 Uhr hat axor geschrieben:
Hmmm, interessante Infos, wusste ich auch noch nicht, da ich fahren newline! Werd ich mal bei Gelegenheit in meiner Page einbauen.
Gruß, M.
Am 25.02.2003 um 11:44 Uhr hat MMDN geschrieben:
1000 Küsse to you!
Am 26.02.2003 um 19:41 Uhr hat möma geschrieben:
1000 Küsse to you!
möma, wenn Du ein Mädel bist --> gerne ;-)(aber sag´s nicht meiner Frau)
Solltest Du ein Kerl sein, tut´s auch ein feuchter Händedruck :lol:
Gruß, M.
Kratzen tun's halt a bisserl - die Busserl!
;-) :-D ;-) :-D
Am 27.02.2003 um 23:53 Uhr hat möma geschrieben:
Nee möma, da bleibt´s beim feuchten Händedruck :-P
Aber haupsache das Forum hat mal wieder seinen Zweck erfüllt ;-)
Gruß, M.
