Mirco-Smart
Schaltprogramm der 2nd-Generation
Kann man das Schaltprogramm der 2nd-Generation-Modelle als Update für die alten Modelle bekommen. Habe gehört, daß die Schaltpausen da optimiert wurden.
Würde ich gerne machen lassen.
Gruß Mirco
Hi Mirco,
soweit mir bekannt ist das leider unmöglich, da die Hardware komplett geändert wurde und somit die neue Software nicht kompatibel mit der alten Hardware ist.
Sonst wär ich auch sofort beim SC mit der Bitte um Update ;o)
Gruß Matthias
Laut meinem SC wurde bei der 2nd Generation nicht nur die Software verändert und daher gäbe es kein Update!!!
Aber so 100%ig glaub ich diese Aussage nicht.
Mal abwarten...
Viele Grüsse
---Sven--- :o :o :o
Danke schon mal für die Hinweise. Werde mich morgen mal bei meinem SC erkundigen. Er steht morgen zur Inspektion auf der Bühne. Da können die das sofort mitmachen wenn es möglich ist nur die Software zu ändern.
Gruß Mirco
P.S. Ich werde Euch morgen abend mehr dazu sagen können.
Da bin ich auch gespannt. Auch wenn es (mal wieder) typisch wäre, wenn die "alten" Kunden in die Röhre gucken müssten, weil dafür nichts mehr weiterentwickelt wird ...
Falls es doch gehen sollte wär es aber spitze ;o)
Matthias
Ich hoffe es ja insgeheim noch. Vielleicht werde ich ja morgen nachmittag aus diesem schönen Traum geweckt!
Naja. Morgen mehr dazu.
Gruß Mirco
dürft Ihr getrost vergessen.
Die Getriebe lassen sich softwaremäßig nicht adaptieren. Sogar der Einbau eines neuen Getriebe in das alte Modell erfordert immensen Aufwand (elektronisch).
Gruß BAP
Gruß BAP
Aus der smart Pressemappe zur 2nd Generation: "Das Signal-Ansteuer- und Auswertemodul 'SAM' übernimmt die Funktionen des bisher in smart city-coupé und smart cabrio eingesetzten zentralen Steuergeräts".
Das heisst, so ziemlich Nichts, was softwaretechnisch beim "Neuen" möglich ist, läßt sich auf den "Alten" übertragen, da die Elektronik Hardware komplett geändert ist.
Übrigens auch das Getriebe: 7% längere Übersetzung, verstärkte Kupplung.
Ist wohl nichts zu machen.
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
ne geht nicht. die neue steuereinheit ist von mercedes....
war gestern im sc
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Alles sch..... Keine neue software möglich! So die Aussage vom SC Essen.
Schade auch.
Naja. Bis dann Mirco
