black-king
Spureinstellen
Hallo Zusammen,
hat jemand ne Ahnung ob sich beim Smart an der Hinterachse irgendwie die Spur einstellen läßt?
War kürzlich beim Achsvermessen und da hat sich rausgestellt dass mein Kleiner etwas nen Dackelgang macht, was wohl auch den leichten Drang zum Linksfahren erklärt. An der Vorderachse ist alles ok nur die Hinterachse liegt etwas außerhalb der Sollwerte.
Das müßt sich doch irgendwie beheben lassen...
Vielen Dank
Nein, kann man nix einstellen. Lass dir die VA passend zur HA einstellen (4 Spuren im Schnee :lol: ...) oder du lässt die komplette HA austauschen oder du lebst damit 8-)
Ausserdem ... was heisst "Dackelgang" :-?
Der extrem negative Sturz hinten ist gewollt und meiner Meinung nach noch nicht genug :-D ... dann würde es noch besser mit um die Ecken rum gehen :)
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
