möma
Anleitung Ausbau hintere Federn
Kommt den die "U-Schwinge" nicht tiefer wenn beide Seiten vom Dämpfer/Querlenker gelöst sind :-?
Gruß Stefan
Natürlich nur ist es dann etwas schwieriger auf beiden Seiten die Achsen inkl. der Manschetten im Auge zu behalten .....
Am 14.09.2005 um 17:05 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Wenn man es "ohne" Ausbau der Antriebswellen macht ... :-?
Gruß Stefan
Ich verstehe nur nicht, warum Du die Antriebswellen ausbauen willst ..... ???
Na weil es hier im Forum so beschrieben ist, damit die Faltenbälge nicht kaputt gehen, wenn man die U-Schwinge runterdrückt.. 8-)
Gruß Stefan
Dann mach es wie Du willst .....
Ich habe auf die Art und Weise einige Fahrzeuge tiefergelegt und bis dato hat sich niemand anschließend bei mir über defekte Faltenbälge beschwert :) :) :) .
ok ok, mir ist auch lieber ohne :-D dachte blos es muss sein :-P habe eh keine 21'er Nuß für die Welle ... Also werde ich es Samstag auf deine Art und Weise antesten... ;-)
Gruß Stefan
Puh, na endlich ......
und hier geht es zur Beschreibung der vorderen Federn! ;-)
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
AUSTAUSCH HINTERE FEDER / FEDERN
Hallo, Zusammen
hab mal diesen alten Thread wieder ausgegraben, vielleicht gibt es die gebrochenen hinteren Federn jetzt öfter?
Habe diese hier bei mir bei Reifenwechsel entdeckt. Für mich ein Grund mehr, es selbst zu erledigen und nach dem Rechten zu sehen.
Ein dickes Danke an Möma!
Habe die Anleitung für Euch mit ein paar Bildern beseelt.
Der Übeltäter
Rad ab. Aufbocken und Bremstrommel mit zweiten Wagenheber absichern. Vergisst man dies geht die Schraube des Dämpfers zum Ende zu ziemlich schwer und die Trommel kommt schwungartig runter. Unschön aber nicht weiter schlimm.
Diese Schraube ist leicht zu bewegen. Nicht festgegammelt. Ein Traum! Größe E14 (Torx)
Allerdings schraubt man sich hier einen Wolf!
Ohne einen langen Hebel ist man hier bereits aufgeschmissen.
Die zentrale Radschraube wird mit einer Vielzahnnuss Grösse 21 bedient.
Auf dem Bild sieht man, dass die Welle bereits "ausgeklopft" wurde. Hierzu habe ich den HAZET Messingdorn 2534 verwendet. Sicherlich geht auch ein anderes Werkzeug, eine Verlängerung vielleicht.
Habe mich für den Ausbau der Welle entschieden, weil ich Beschädigungen an der Manschette (Gummi an der Antriebswelle) vermeiden wollte. Auf der Beifahrerseite mit der langen Welle wäre dies evtl. nicht mehr nötig gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 29.03.2012 um 01:25 Uhr ]
Torx E18
Mit Ringschlüssel kontern SW 17
Im Gutfall freuen wir uns und bauen alles wieder zusammen.
Apropos zusammenbau. Vielleicht würde es ja helgen beide seiten anzuheben.
Wie von Möma beschrieben geht der Stabi nicht mehr problemlos zu befestigen.
Hatte mir wie folgt geholfen. Rad montiert, abgelassen. Achsträger (das nach hinten offene "Rohr") angehoben. Auto mit zweiten Wagenheber wieder hoch, Rad wieder runter und auf irgendeiner Höhe lässt sich die Schraube dann wieder relativ problemlos einschieben.
Das Problem hatte ich schonmal. Damals hatte ich es so gemacht.
EDIT 17.06.2012:
und so wirds richtig gemacht - Beitrag von Ronny 08.04.2012 09:57
ACHTUNG: die X-Strebe darf erst fest gezogen werden wenn das Auto mit allen Rädern auf dem Boden steht! Vielleicht nicht die ideale Arbeitsposition, aber es ist wirklich wichtig!
Vor der Verwendung von Federspannern kann ich abraten. Bin nicht glücklich damit geworden und hatte letztendlich eben die lieber die Wellen ausgebaut.
Man(n) kann noch mehr Zeit vertun!
Bei mir ist die Schraube am Stabi abgerissen.
Bin los, neue besorgen.
Weiters ging partout das Rad auf der Fahrerseite nicht mehr zu befestigen und das hab ich schon sehr oft gemacht. Die Schrauben klemmten irgendwie.
Ausblasen der Gewinde hat geholfen (die Gewindefeile konnte in der Schublade bleiben).
Beim Einbau der rechten Welle wäre es gut gewesen die Bremse zu lösen und in Neutral zu schalten um die Welle wirklich wieder schön einzufedeln.
Beim Losfahren hörte man nur ein lautes Chrrrr. Der Reifen braucht allerdings nicht mehr gelöst zu werden. Allerdings wurde durch den Anzug die Feinverzahlung etwas verquetscht, so dass sich der Wiedereinzug der Welle als schwierig gestaltete.
Dennoch eine zu bewältigende Arbeit!
Die Federn kosten Online ca. 40 Euro zZgl. Versandt für beide, beim Stahlgruber ca. 70 Euro. Jeweils Brutto.
Nach der Arbeit hat man das Gefühl mindestens 300 Euro "gespart" zu haben :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.08.2012 um 19:48 Uhr ]
jo... die roststelle hab ich bei meinem letztens auch gesehen, beabsichtige nun bei beiden alle federn zu wechseln, am cdi ist letztens erst vorne rechts die gebrochen... ätzend :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Bei meinem 451 habe ich letztens die hinteren Federn durch Brabus Federn ersetzt.
(Beide Seiten gleichzeitig auf gleiche Höhe gebockt ! )
Aber, Warnung ! :
Hätte ich nicht einen massiven Spanngurt gehabt dann hätte ich die Karre nicht wieder zusammen bekommen !
Der Achskörper sitzt so massiv auf Spannung (nach außen) dass ich ohne ein Zusammenziehen des U-förmigen Achskörpers die Stabibolzen nicht wieder rein bekommen hätte.
Daher: Warnung vor dem Auseinanderschrauben wenn man keinen massiven Gurt zur Verfügung hat.
Den spannt man dann hinten zwischen die Achskörperenden und zieht sie zusammen.
Erst dann rutschen die Stabibolzen wieder in die Löcher.
Bilder mit dem Gurt habe ich hier (ziemlich am Ende des Thread) gepostet:
smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/anleitung-einbau-tieferlegungsfedern-451-42-ii-t326.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.03.2012 um 06:26 Uhr ]
Am 23.02.2003 um 21:06 Uhr hat möma geschrieben:
dieser Teil ist etwas kniffelig, da die Feder bei der Schwinge über den Gummiendanschlag (ca. 5cm hoch) drübergestülpt ist und auf der Tridionseite verschwindet die Feder ca. 10 cm tief.
Am Besten klappt es, wenn man zuerst versucht, die Feder über den Anschlagdämpfer rüber zu kriegen, indem der Helfer einige Male auf der Bremstrommel wippt. [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 23.02.2003 um 21:10 Uhr ]
Kurze Frage: Kann man statt eine Helfers nicht auch einen kleinen Wagenheber nehmen und das ganze auseinander drücken?
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
