Tim1999
Cdi jetzt EU4
Hallo
hat jemand eine Ahnung, was verändert worden ist, daß der mini-Diesel nun EU4 erfüllt? Wurde er im Zuge der Modellpflege noch weiter kastriert um total sauber zu brennen? :-?
Grüße Tim :roll:
Hi Tim,
nein, der cdi bleibt (wie bisher auch) als EUR3/3L eingestuft.
Eine Einstufung als EUR4/3L würde auch nix bringen. Wäre genauso wie der Motor nach EUR3/3L bis 31.12.2005 steuerbefreit. Danach kosten beide 123,52 Euro/a kosten.
Warum sollte smart den Motor schon jetzt auf EUR4 bringen. Kostet nur Geld und bringt kein zusätzlichen Vorteile beim Verkauf.
Beim Kunde zählt in Punkto Umweltfreundlichkeit eh nur der Verbrauch und die Steuerbefreiung. Und da ist der cdi doch gut gerüstet...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
