PhilBerlin
Getriebe hinüber?
Hallo Leute,
seit einiger Zeit gibt es bei meinem Smart (BJ 05/2002, 14000km) ein schleifendes Geräusch aus Richtung rechte Hinterachse. Zuerst dachte ich es ist das Radlager oder sowas. Das Geräusch ist nämlich nicht drehzahlabhängig sondern hängt mit der Geschwindigkeit zusammen. Am besten hört man es zwischen 20 und 40 kmh. Jetzt habe ich gemerkt, daß das Geräusch sofort aufhört, wenn ich in den Leerlauf schalte. Drücke ich den Hebel wieder auf "A" kuppelt der Kleine ein und das Geräusch ist wieder da!
Ich muss nächste Woche zur Inspektion und habe keine Lust mich mit einem "Ach das Geräusch, ja, solange es nicht lauter wird ist das nicht schlimm" abspeisen zu lassen.
Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein kann?
Phil
das geräusch kann alles oder auch nichts sein, aber so wie du es beschreibst kann das mit dem getriebe gut sein, dein auto hat noch grantie und du solltest auch darauf bestehen und dich nicht von den burschen abspeisen lassen, wünsche viel glück.
liebe grüße
hajo
0179/1282283
