bergmaenner
Wieviel Motoröl im cdi?
Hallo Smarties!
Wieviel Motoröl geht den nun in einen cdi - mit Filterwechsel?
Im Serviceheft stehen 3,2 Liter - Im SC wurden heute nur 2,5 Liter eingefüllt.
Ich hatte 3,5 Liter mitgebracht. Einen Liter konnte ich wieder mitnehmen.
smarte Grüße
KURT
Ich stecke die Hand in den Fluß, weil ich möchte, und nicht um seine Richtung zu ändern.
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Glück auf Bergmänner ,
das mit den 3,2 l stimmt schon als maximale Füllmenge incl. Filter .
Bei den empfohlenen Meßstabpegeln ( die kennst du ja aus den anderen Threads) ist halt weniger eingefüllt und dazu kommt, dass die im SC nicht alles abpumpen und ein Rest drin bleibt .
Mehr als 2,5 bis 2,7 l kommen da nicht zusammen .
seditec
