Marco_Heintz
Radkasten vorn mit Heißluftfön vergrößern?
Hallo Leute,
ich hab leider nicht viel Ahnung mit dem was ich vorhab, vielleicht kann einer von Euch mir ja helfen. Da bald wieder der Sommer (endlich) kommt und die ATU-Alus im Keller bald sauer werden weils dort so dunkel ist, möchte ich den vorderen Radkasten etwas vergrößern. Ich hab leider immer Probleme, das bei tiefen Schläglöchern der Reifen (195/50) oben leicht anschlägt. Wer kann mir nun Tipps geben, um den Radkasten oben etwas zu vergrößern? Geht das überhaupt mit einem Heißluftfön?
Danke und Gute Fahrt,
Gruß Marco.
also das mit dem Fön würde ich gaaaaaannnnnnzzzzzz schnell vergessen....mache Dir doch Federwegsbegrenzer drauf! Kosten nur ein paar euros und können in 5 min. eingebaut werden (um die Stoßdämpfer geclipst)!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallo Marco :)
Was für ein baujahr bzw. serie hast Du???
Die 1 bis 3 serie kannst du kein Federwegsbegrenzer montieren.Erst ab denn Newlinern geht das.Ich hab es mir einfache gemacht und die radkästen vergrössert 8-)
Panel ab.Heissluftpistole an wärmen und nach oben biegen.Dann Plastik abschneiden und panel wieder dran.Evt.musst Du auch am Panelradlauf etwas abschleifen.Am besten mit n Dremel :-D
Doug
Spass für Alle:)
@ S_D
Ehm, ich denke eher, Du hast das Brabus- Panel-Abstandhalter-Set eingebaut zu den Brabus-Felgen, hm?
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hi zusammen,
also wenns nicht wirklich viel ist, was zuviel ist, würde ich die räder den platz machen lassen. schlagt mich jetzt nicht.
ciao
adam
So in etwa hab ich mir das auch gedacht.
Nur, weil es im Radhaus bei tiefen Bodenwellen einmal kurz am Kunststoff schrabbt, fang ich doch nicht das Biegen oder Flexen an... wenn das ganze an ner Metallkante wäre, säh die Sache anders aus.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
... und wenn alles frei ist, mal mit nem schaber über die event scharfen kanten gehen, damit man(oder sonstwer) sich nicht in die pfoten schneidet.
ciao
adam
Hallole,
so inzwischen hab ich das ganze hinter mir. Ich hab wie Douggie einfach das ganze mit dem Fön erhitzt und ein bißchen nach oben verformt. Klappt nach Panelabnahme einwandfrei und hoffe das das ganze auch ausreichend ist. Wenns dann nur endlich mal warm bleibt kann ich endlich wieder richtige Reifen fahren.
Gruß und Danke,
Marco.
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
