cbsulz
Suche ein Kabel, das bei Zündung aus 12V hat
Hi Leudes.
Wisst ihr zufällig, ob der smart ab Werk ne Leitung liegen hat, die immer dann 12V bietet, wenn die Zündung aus ist (und nur dann), also im Prinzip das Gegenteil vom normalen Zündungsplus. Würde mich ziemlich interessieren, ansonsten müsste ich mir sowas wohl per Relais basteln....
Das ganze soll für nen Marderschreck herhalten. Dange schoma im Voraus und Leute: Es wird warm draussen!!!! 8-) 8-) 8-)
Christian
... passion QP, orange-silber
bisher erledigt:
  • FSE eingebaut
  • Scheinwerfer mit Relais versehen
  • Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
  • Heckklappenschalter nachgerüstet
smart: der Name ist Programm
hmmm, werd mir das morgen mal ansehen. wenn das funktioniert wäre das klasse.
aber noch ne frage: was macht dieses relais k eigentlich im standartbetrieb? ist es für die normale zündung zuständig? wäre ja eigentlich naheliegend....
auf jeden fall danke
gruß
christian
bisher erledigt:
  • FSE eingebaut
hmmm,
ich hab bei mir mal reingeschaut... in meinem sicherungskasten (bj 99) sind bis auf ein relais alle gleich. ist es etwa selbiges? das sitzt einzeln da drin. oder ist dieses relais k etwa gar nicht im sicherungskasten? ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe unter dem fahrersitz seien auch noch relais.... bin mir also nicht sicher.
hoffe, du kannst mir nochmal kurz details geben.
gruß
christian
bisher erledigt:
