silvermoon
kombifilter
hi
habe mir letze woche das kombifilter aus dem sc besorgt.eingebaut habe ich es auch scho.nachdem ich mich jetz aber im forum ein bisschen schlau über das gute teil gemacht habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtigrum eingebaut habe.
ich kann mich erinnern, dass auf einer seite ein pfeil aufgemalt war.
wie ichs eingebaut habe: die rillen hochkant (also von oben nach unten verlaufend) und sorum, dass die "laschen" (also die umgeknickten papierstreifen auf der seite) gegen aussen weisen (also die geknickte seite gegen innen, dh. in richtung fahrgastzelle).
kann mir mal jemand sagen, ob das sorum richtig war? möchte nicht unbedingt das panel nochmals abnehmen um zu sehen in welche richtung der pfeil schaut (wie sollte der schauen?)
danke schonals
hi silver
hast du mal eine einbauerklärung für den einbau wenn man von haus aus keinen drinn hat?
grüsse
pata
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
ps: austria rulez!
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
hi pata
klar kann ich.
zuerst hab ich das frontpanel abgebaut, gemäss anleitung vom smart-club.de. ist viiiiiiel einfach als ich dachte. ergänzung zur anleitung: du musst noch eine querstrebe oben enterfen. geht aber leicht mit 3 schrauben (1 in der mitte und je eine auf der seite), dann kann man sie vorsichtig nach oben wegheben. gewisse leute tauschen den filter ohne das ding abzumachen, indem si die scheibenwischer anhalten, wenn sie oben sind, das wäre mir aber zu eng durch das servicegitter durch. ausserdem besteht gefahr, das du den kasten nicht mehr richtig verschliesst und dann kommt wasser ins filter.
der filterkasten befindet sich (in fahrtrichtung) auf der rechten seite hinter dem einfüllstutzen. den deckel öffnest du, indem du die beiden clips löst (1 oben, 1 links). dann kanst du den deckel mit "sanfter gewalt" lösen. unten steckt er in 2 ösen, also wenn er gelöst ist, einfach nach oben wegziehen.
das filter einzubauen ist auch eine ziemlich friemelige angelegenheit: das filter sollte am schluss etwas schräg im kasten stehen (so, das das luftrohr von rechts davor endet). _wie_ man das ding am besten reinbekommt, kann ich nicht sagen. ich habe überall etwas gedrückt und gequetscht (das filter hält einiges aus). nach 3 versuchen hats geklappt. da hab ichs zuerst (von vorne gesehen) links eingefädelt und dann auf der rechten seite nach hinten gedrückt.
kann gut sein, das es eine bessere anleitung gibt, bei mir ist jetz auf alle fälle drin :-D
greetz
Warum baust du das Frontpanel ab???
Geht doch auch ohne recht einfach.
MFG
...weil ich ein bastel-fanatiker bin :-D
nein, wollte das ding sowiso abmachen und den filter blind zu wechseln war mir dann doch zu unsicher. ich will wenns geht kein wasser in meinem neuen filter... :roll:
wenn du das ohne panel wechseln kannst, weisst du sicher auch wie der filter rein muss. kannste mir das mal verraten?
hallo,
pfeil in luftrichtung und die lamellen senkrecht.
mfg
ps: der filter wird recht "schräg" reingeschoben.
huh, danke für die rasche antwort.
das heisst also, wenn ich es richtig verstanden habe, das filter muss genau umgekehrt rein (also pfeil in richtung der fahrerkabine) als auf diesem foto gezeigt, oder?
das bild habe ich übrigens irgenwo aus dem forum gestolen :-D
hallo,
genau, der pfeil muss in richtung der durchströmenden luft, also in richtung der fahrerkabine, des weiteren müssen die lamellen senkrecht sein. falscher als auf dem bild gehts also kaum. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 06.03.2003 um 15:14 Uhr ]
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
