marathonsmarti
Gebrauchsanweisung Cassetten-Radio
ich habe für kleines Geld ein Cassetten-Radio bei Ebay ersteigert. Läuft soweit super, leider ist keine Gebrauchsanweisung dabei. Die einfachen Sachen wie Vorspulen, Zurückspulen sowie Senderprogrammierung und Verkehrsfunk sind kein Problem. Ich habe jedoch festgestellt, bei Bedienung des rechten
Drehknopfes PHONE EIN oder AUS erscheint sowie NR XXX im Display zu lesen ist.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vorab bereits vielen Dank.
Gruß aus Schwerte
Marathonsmarti
:roll:
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi!
Mit dem a-Knopf unten rechts kommt man ins Spezialmenü.
Hier lassen sich verschiedene Sachen einstellen:
- Bolby-B Rauschunterdrückung (NR ON/OFF),
- Lautstärke des Verkehrsfunks (TA VOL xx),
- Lautstärke im Telefonbetrieb (PHONE VOL xx),
- ob das Radio bei Telefongesprächen nichts macht, nur stumm schaltet oder den Eingang aufmacht zur Wiedergabe des Gesprächs über die Lautsprecher (PHONE OFF/ON/IN, Anschlusskabel z. B. bei www.misterdotcom.de) ,
- ob das Radio mit der Zündung an und ausgehen soll oder nicht (IGN ON/OFF) und ob es den Code abfragt oder nicht (SAFE oder ???).
Den Zettel mit dem Radio Code hast du aber schon bekommen, oder? Wird wohl so sein, wenn du es eingebaut hast und es läuft. Die meisten Leute scheitern an der Code-Eingabe (obwohl die bei vielen Radios genauso geht): Erste Ziffer des Codes durch wiederholtes Drücken der Taste 1 einstellen, zweite Ziffer durch Drücken der 2 usw. Wenn der Code komplett ist, dann mit 5 oder der a-Menü-Taste (??) bestätigen.
Wenn man Kassette oder CD hört, dann muss man FM drücken, um wieder zum Radioempfang zu kommen (eine Kassette bleibt dann sogar im Laufwerk).
Wenn du Soundpaket hast, dann aktiviert der "Einsteckverstärker" noch einen Speicher, in dem man seine Soundpresets speichern kann.
Im Klang-Menü alles so einstellen, wie man will und dann eine der Sendertasten (1-6) drücken und halten - es erscheint dann "SOUND x" im Display. Diese Einstellungen werden wieder aufgerufen, wenn man irgendwo _innerhalb_ des Klangmenüs eine Sendertaste drückt (außerhalb wird natürlich der Radiosender bzw. die CD gewechselt). Klappt nur mit Soundpaket!
Ich hoffe, die Tipps helfen dir. Kann sein, dass ich was vergessen oder nicht ganz richtig geschrieben habe, man stellt ja nicht jeden Tag alles neu ein ....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 01.03.2003 um 00:26 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan!!!
Vielen Dank für den prompten Service und diese unfangreiche Beschreibung. Du hast mir sehr geholfen.
Grüße aus Ergste
Beate
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi!
Gern geschehen! Die Bedienungsanleitung für's Auto kann man bei smart runterladen, die für's Radio habe ich da aber nicht gefunden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
