mschuldes
Brabus Sitzkonsolenverkleidung bei ebay?
hi ihr,
sorry für die blöde frage: sind die sitzkonsolenverkleidungen bei ebay für beide sitze oder nur für einen. es steht zwar zweiteilig dabei...
merci für die antwort...
mfg matthias
... im "true bluen" Smart Pulse unterwegs...
img.cgi?fahrzeug=100596
Das kleinere ist für den Fahrersitz links
das längere für Bei-f.sitz rechts.
gruss G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Also bei mir haben sie heute genau umgekehrt gepasst. Lang auf der Fahrerseite und kurz auf der Beifahrerseite.
Es sind aber beide Teile vorhanden. Finde es super, daß Brabus jetzt auch bei E-Bay verkauft.
Gruß Mirco
Am 02.03.2003 um 01:23 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Mhm, das ist jetzt aber das letzte Mal! Brabus in Bottrop macht nichts mehr für smart: keine Produktion, kein Vertrieb, keine Raklamation, einfach nichts. Das alles läuft jetzt über die smart Brabus GmbH in Hambach. Was die über eBay verkaufen sind Restbestände.
Ach ja, wer es noch nicht wissen sollte: die Sitzkonsolenverkleidungen sind aus Kunststoff!!! Also nicht wundern... :roll:
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
